查看: 6131|回复: 12
[求助] 关于回火的问题
发表于 2008-10-27 16:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面淬火后回火是稍高温度一次回到位好,还是用低一点的温度回多次好。
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-27 16:26:50 | 显示全部楼层
正常没有特殊要求,一次性回火就可以了
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-27 19:19:00 | 显示全部楼层
一般是一次回火,没听说要多次的,没有必要。
签到天数: 25 天
发表于 2008-10-27 19:24:19 | 显示全部楼层
我在一本书上看到,表面淬火的工件在150左右回火后的强度和塑性的综合指标是最好的.
一般都采用200以下回火,如果有具体的要求,可以根据实际情况进行调整.
发表于 2008-10-27 19:39:02 | 显示全部楼层
原帖由 离哥 于 2008-10-27 19:24 发表
那要看什么零件什么性能要求的。
希望专家组能详细解说,就不要回问他们了!    by   stigershu
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-2 22:04 编辑 ]
发表于 2008-10-27 19:57:22 | 显示全部楼层
表面高频淬火一般都是低温回火,中温回火较少,根据零件的使用要求来取回火温度,一次回火得到要求硬度值就可以.
发表于 2008-10-27 20:27:18 | 显示全部楼层
一般高频淬火都是一次把硬度回到要求就可以了,没必要多次回火。
 楼主| 发表于 2008-10-28 00:52:17 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导了!我也知道低温回火性能比较好,可是低温回不到所需的硬度,以前我是淬到62-65度,在用200度回火,硬度可以回到59-60,经过试用硬度高了一点,,56-58度比较好,要回到这个硬度经过试验用320度才能达到,这个温度是第一类脆性产生的温度区,会不会有害?
再请教各位师傅,我能淬到59度左右然后用低温回火行不行?我用的是超音频,材料是CR12MOV淬硬层要求7MM左右。
[ 本帖最后由 whtfjx 于 2008-10-28 01:00 编辑 ]
发表于 2008-10-29 16:48:58 | 显示全部楼层
延长回火时间,看看效果
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-30 11:23:35 | 显示全部楼层
温度不够,回多长的时间都没用。如果工件的使用环境没用冲击,我认为可以在脆性温度区回火。
 楼主| 发表于 2008-10-30 21:31:52 | 显示全部楼层
此零件承受很大径向挤压力和轴向拉力。在脆性温度区回火后再用200度回火,能避免脆性吗?
签到天数: 53 天
发表于 2008-11-2 14:50:07 | 显示全部楼层
一次回火即可,没必要两次。根据所需硬度定回火温度。
签到天数: 1895 天
发表于 2008-11-2 19:24:25 | 显示全部楼层
`  可以在淬火温度上调整一下,这样就可以避免在脆性转变点回火了
GMT+8, 2025-7-19 16:01 , Processed in 0.056017 second(s), 21 queries .
