查看: 6685|回复: 3
[讨论] 轴承表面锈迹
签到天数: 10 天
发表于 2008-10-28 08:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司在做最较厚的产品的时,开喷淋泵最大,轴承套圈经回火后表面出现一层黄色的锈迹。而一些小产品如6202等关闭喷淋泵就无此现象。我是否肯定这是油的问题呢?如何避免这样的问题?请专家指教,谢谢~~~
发表于 2008-10-28 09:41:56 | 显示全部楼层
从现象看,清洗剂问题比较大,再者部分黏附油清洗不净遗留也会造成你说的黄色锈迹。
发表于 2008-10-28 10:40:58 | 显示全部楼层
楼主可以对你的淬火有进行化验一下:具体项目:1、粘度(标准ASTM D445)2、酸值(标准ASTM D974)3、微量水分(标准ASTM D6304)4、不容界分(标准ASTM D893)
可能是你淬火油老化引起;楼主说的大型工件没有,而小型工件就出现此现象可能是因为大工件和小工件在淬火冷却过程中冷却条件不一样。具体你可以试验进行摸索,因涉及到公司机密本人在此不变告知!敬请谅解!
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-10-28 10:42:05 | 显示全部楼层
重复了
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2008-10-31 08:01 编辑 ]
GMT+8, 2026-1-31 07:56 , Processed in 0.045993 second(s), 22 queries .
