查看: 6152|回复: 9
[讨论] 锤锻模热处理问题
签到天数: 227 天
发表于 2008-10-28 21:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们处理的一副新做的锤锻模材料为5CrNiMo,经过2次的热处理后均未达到要求(硬度偏低)工艺如下:650度3H预热,860度12H后预冷半小时淬火,回火为500度13小时,模有效厚度为340mm,模膛埋箱木炭保护,燕尾外露。我们怀疑是材料存在的问题或者是毛坯锻造的问题及锻后退火的问题。大家给分析下。淬火介质是没有问题的因为我们同炉淬的一件是合格的。
签到天数: 707 天
发表于 2008-10-29 09:13:21 | 显示全部楼层
“模膛埋箱木炭保护,860度12H”是否还是会有脱碳可能?
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-29 09:22:41 | 显示全部楼层
首先确定硬度检查的准确性,第一要除掉表面脱碳层,二检测表面要磨平,要一定的光洁度,三硬度计要校准。其次要分析热处理工艺,我们通常加热到880-900度,两次回火,第一次460度,回火后检验硬度,据此确定二次回火的温度。
发表于 2008-10-29 15:13:30 | 显示全部楼层
怀疑你的工艺问题,工件尺寸多少?860度12H后预冷半小时淬火? 预冷是否过长了?
发表于 2008-10-29 19:22:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
是否是你你预冷时间太长了.5CrNiMo锤锻模为何不880-900度加热进行强韧化处理
签到天数: 227 天
 楼主| 发表于 2008-10-29 19:47:52 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
我们以前都是预冷45min左右的还要重回火。至于强韧化处理我们到没试过。可以考虑下。
签到天数: 53 天
发表于 2008-11-2 14:17:42 | 显示全部楼层
可能预冷时间有点长。
签到天数: 119 天
发表于 2008-11-2 17:56:02 | 显示全部楼层
5楼的建议可以一试,我们的模具就是采用强韧化处理的。你提供的工艺是否在加热过程中就出现了脱碳的现象?另外感觉预冷的时间应该太长了。
[ 本帖最后由 周建国 于 2008-11-2 17:57 编辑 ]
发表于 2008-11-3 12:51:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
第一预冷时间有点过长,第二应检查炉子的均匀性及密封性,第三由于保温时间长,密封性差有可能脱碳,造成硬度检验不准确
签到天数: 254 天
发表于 2013-7-18 10:53:44 | 显示全部楼层
最好采用真空热处理,可以避免脱碳现象发生!
GMT+8, 2025-7-22 05:54 , Processed in 0.052243 second(s), 21 queries .
