查看: 5150|回复: 5
[求助] 想咨询一下45CrNiMoVA的热处理资料
发表于 2008-10-28 22:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经手了一批45CrNiMoVA材质的工件 要求硬度HRC40-50  我们用880油淬  结果淬火后的硬度只有40以内 这种现象是否正常 我们保温的时间应该是没问题的 因为工件不是很厚 我们用了一个半小时。各位能否告诉我一下这种材料 一般能达到多少硬度呀?
发表于 2008-11-2 15:51:42 | 显示全部楼层
45CrNiMoVA 材质860-880℃油淬硬度能够达到55-58HRC,楼主一个半小时的保温是否脱碳了?
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-11-2 16:00:38 | 显示全部楼层
这就是D6AC吗?应该有55HRC的
签到天数: 23 天
发表于 2008-11-2 16:03:44 | 显示全部楼层
最大可能量脱碳,可以剖金相看是否脱碳,还量冷却有问题,一目了然。
 楼主| 发表于 2008-11-16 19:34:56 | 显示全部楼层
冷却用的是油 脱碳倒是没检查 等着做金相看看
发表于 2008-11-17 20:50:44 | 显示全部楼层
应该是脱碳
GMT+8, 2025-5-17 05:34 , Processed in 0.051636 second(s), 31 queries .
