查看: 6181|回复: 7
[求助] 真空淬火油过期
发表于 2008-10-29 09:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位现在有几桶没有开封的真空淬火油,但保质期已经过了半年的,还可以用吗?
发表于 2008-10-29 12:16:45 | 显示全部楼层
按照厂家标准是不能用,但不知道楼主有没有打开包装。
如果没有建议可以先开一桶抽取样品拿回厂家检测,各项指标合格可以考虑使用。
发表于 2008-10-30 13:45:16 | 显示全部楼层
厂家巴不得你天天换油,你告诉厂家,让他们做送检油和出厂油的曲线对比,就知道了
发表于 2008-10-30 18:24:33 | 显示全部楼层
没有使用尤其是没开封的通常不存在问题,99.99%可以再用.
楼主要想有些机械油在高温下工作10年了还在继续使用.
    顺便回复下楼上的兄弟,我也是做淬火介质的厂家, 君子爱财取之有道!
[ 本帖最后由 大虫 于 2008-10-30 21:32 编辑 ]
发表于 2008-11-12 16:00:34 | 显示全部楼层
如果送檢淬火特性符合標準且生產之零件非保安零件建議可用
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-2 23:38:46 | 显示全部楼层
加到油槽里猛加热猛脱气没问题
发表于 2008-12-11 21:54:33 | 显示全部楼层
淬火介质
真空油使用特点?零件突然淬不上火的原因?
发表于 2008-12-11 21:59:44 | 显示全部楼层
淬火介质
我们使用氨分解炉处理小零件,材料主要是Y75和60SI2MN等,冷却介质用真空淬火油,最近零件突然淬不上火或硬度高低不匀,有的二次淬火可以,请问各位原因.材料没问题
GMT+8, 2026-1-31 13:36 , Processed in 0.059501 second(s), 22 queries .
