查看: 14413|回复: 18
[求助] 导磁体的作用
发表于 2008-10-29 13:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是个热处理新人.有个问题想请教各位大侠.就是我们公司是用中频感应淬火机床加工类似套管的工件.需要内径淬火.我的问题是感应线圈上的导磁体是干什么的.
作用是什么呀.具体一些.先谢谢了.
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-29 14:22:13 | 显示全部楼层
当感应器上有交流电通过时,在感应器的周围就会形成一圈磁场,由于磁场方向的变化,又使工件表面产生电流,此电流使工件表面被加热。磁感应强度的大小决定了工件表面电流的大小,也就决定了工件的加热速度。
感应器的铜管周围的磁感应强度比较均匀,当安上导磁体后,就将磁场引向一个方向,使感应器的内孔磁感应强度增加,以达到提高加热速度的目的。
发表于 2008-10-29 14:24:00 | 显示全部楼层
导磁体的作用是驱流。
中频用的导磁体材料是硅钢片。
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-29 14:59:07 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我觉得“中频用的导磁体材料是硅钢片”这句话有点片面,因为我用的中频导磁体就不是硅钢片,还有中频导磁粉,都是在徐州买的。
 楼主| 发表于 2008-10-29 17:41:08 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
2楼的大侠.你的意思是磁感应强度增加,提高加热速度。我还听别人说导磁体还有集中收敛感应器加热的热量,使淬硬层分布均匀的作用.对吗?
发表于 2008-10-29 22:44:47 | 显示全部楼层
导磁体就是起趋流作用的.至于导磁体的材料可以是硅钢片也可以是铁氧体,一般中频淬火用硅钢片,高频用铁氧体的材料.中频淬火也有用铁氧体的,但不耐用,特别是干大工件时,铁氧体易发热,影响导磁效果.
luodan1661 + 5 感谢支持!
发表于 2008-10-30 08:26:20 | 显示全部楼层
是这样的
内壁淬火必须加上导磁体,利用导磁体的缺口效应,使电磁能量尽可能的朝着工件的内壁方向进行穿透,使工作效率提高,如图圆形感应器上面应该加上导磁体。
否则电磁线更容易在小于工件内壁直径的区域内被损耗掉,这样工件的温升会很慢,淬火效率会很低,甚至不加导磁体根本就无法工作。
发表于 2008-10-30 08:36:47 | 显示全部楼层
这是导磁体的缺口效应
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-30 11:13:41 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
“导磁体还有集中收敛感应器加热的热量”没有听说过。
签到天数: 70 天
发表于 2008-10-31 08:30:42 | 显示全部楼层
中频感应导磁体,可以使用硅钢片也可以使用铁氧体,内孔加热线圈中使用导磁体主要作用是驱流,提高加热效率.
签到天数: 53 天
发表于 2008-11-2 14:46:01 | 显示全部楼层
主要是改变磁力线方向,加强所需表面的感应电流,提高加热效率。
发表于 2008-11-10 20:46:28 | 显示全部楼层
导磁,顾名思义,改变磁场方向,使它朝你要加热的方向集中,提高加热速度。
发表于 2009-1-29 14:04:10 | 显示全部楼层
导磁体的作用就是使加热效应提高,淬工件的内孔和端面都会用到.要不然很难淬硬.
就是提高集肤效应.
发表于 2010-6-9 00:04:10 | 显示全部楼层
回复 13# 所以因为
  好奥
发表于 2010-12-29 11:09:50 | 显示全部楼层
周文斌 发表于 2008-10-30 08:36
    为什么要倒角?
发表于 2011-1-1 11:58:05 | 显示全部楼层
因为那个感应器是加热和喷水一体的。
发表于 2011-6-1 18:03:04 | 显示全部楼层
导磁体的作用是使电流改变位置,主要用于内孔淬火
发表于 2011-6-10 11:10:56 | 显示全部楼层
1、改变磁力线方向,使它朝你所需要加热的方向集中;2、驱流作用,提高加热效应,节约能源。
发表于 2011-6-13 19:32:29 | 显示全部楼层
导磁铁在感应器用途很广,引导磁场想需要的部位集中,有时可以引导磁场避免不需要加热的部位被过分加热
GMT+8, 2025-7-19 12:19 , Processed in 0.065515 second(s), 23 queries .
