查看: 6415|回复: 6
[求助] 这种模具如何能打硬度能比较准确
发表于 2008-11-1 09:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅
对于冷拔钢管用的外模,尺寸大概为?250*150样子。怎么能打硬度打的准确的,主要是没那么大的托盘,下面是放不平。
发表于 2008-11-1 09:37:00 | 显示全部楼层
传个图片上来。看看就知道了,现在也无法确定你打硬度的方法了。
签到天数: 62 天
发表于 2008-11-1 09:38:24 | 显示全部楼层
是否是用洛氏硬度计测?用V型槽置于洛氏硬度计托台上,升丝杆,使硬度计针头对准V型槽正中心,然后,落下丝杆,降低托台(注意勿使V型槽偏离原来的位置),将模具放上V型槽,即可测量。
 楼主| 发表于 2008-11-1 11:47:28 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我们要打的是洛氏硬度,图片还没有啊
 楼主| 发表于 2008-11-1 11:51:09 | 显示全部楼层
是的,我们这个模具是周向是不平的,打硬度的面是在模具的上下表面打的.我尝试过用别的支撑物把多出来的模具部分托住,但是打出来的差距很大,有时50 不到,有时打到65了,同一模具上.要求是在55HRC~62HRC
发表于 2008-11-1 12:35:11 | 显示全部楼层
可以用便携式里氏硬度计检测硬度哦,很方便的.
发表于 2008-11-1 20:56:29 | 显示全部楼层
用V型槽打圆弧比较准吧
GMT+8, 2025-7-27 20:10 , Processed in 0.049694 second(s), 21 queries .
