查看: 11059|回复: 13
[已解决] 问个比较基础的问题,HRC25—31表示什么?
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-4 09:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上标注,热处理HRC25—31,是不是表示该零件经过热处理(一般调质)后,对该零件打硬度,
零件任何一点的硬度应该在HRC25—31范围内,最小为HRC25,最大为HRC31,是这样吗?
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-24 21:42 编辑 ]
发表于 2008-11-4 09:38:33 | 显示全部楼层
可以这样理解啊
只要硬度在HRC25—31之内,不关书调质还是正火.或者是退火.我想都可以啊
因为它没有别的要求,
发表于 2008-11-4 09:56:12 | 显示全部楼层
如无特别注明,应是这样的,指整体硬度。
签到天数: 1899 天
发表于 2008-11-4 09:59:21 | 显示全部楼层
给的要求就是你热处理后的产品硬度不能超过这个范围了
发表于 2008-11-4 09:59:41 | 显示全部楼层
不是任何地方都是HRC25-31,是表面被指定的检测面的硬度应该介于25-31HRC之间
发表于 2008-11-4 10:22:11 | 显示全部楼层
并不是任何一点的硬度都得满足该要求,对于大件产品是无法满足的.一般情况下硬度测试有一定的范围,但是调质产品测量硬度建议取距离表面10mm处作为硬度测量点
签到天数: 53 天
发表于 2008-11-4 10:27:53 | 显示全部楼层
如无特别说明,指的是热处理后整体硬度。
签到天数: 659 天
发表于 2008-11-4 22:07:54 | 显示全部楼层
图纸上如果没有特别说明的,应该指热处理后零件的整体硬度。而且正确的表示方法也应该是25-31HRC.
发表于 2008-11-5 13:16:49 | 显示全部楼层
整体硬度在这个区间,不会所有点都是这样的,组织成分不太均匀,可能会有个别点不在这个区间的
既然没说怎么处理,那就不管它回火退火的,只要硬度满足就行了
发表于 2008-11-5 13:29:39 | 显示全部楼层
没有特殊说明,应该是调质硬度,现在热处理表示还很不规范。
以前的HRC25~31,现在的为25~31HRC
发表于 2008-11-5 19:57:20 | 显示全部楼层
那只是表示调质后的硬度范围在25-31HRC之间.也就是25.26.27.28.29.30.31HRC都是合格的.
发表于 2008-12-2 20:31:46 | 显示全部楼层
进来学习学习
参与人数 1热处理币 -10 贡献值 -10 收起 理由
stigershu -10 -10 恶意灌水!
发表于 2008-12-3 08:31:09 | 显示全部楼层
就一个产品硬度范围,如未注明就是工件整体硬度范围,不用管具体采用什么方法,硬度满足就行了
发表于 2008-12-3 10:42:37 | 显示全部楼层
这个硬度要求还严于日标的8级
GMT+8, 2025-7-27 20:10 , Processed in 0.058001 second(s), 22 queries .
