查看: 7594|回复: 6
[求助] 关于热处理后轴类零件变形的问题
签到天数: 25 天
发表于 2008-11-4 12:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道热处理后轴类零件都会变形
我想请问一下:
一根长1200,直径大约在50mm的轴,经调质后,发现其径向圆跳动在2-3mm,
通过机械校正后,(直线度达到资料要求)按照常规的方法就是进行人工时效处理,保证以后不回弹变形;
如果校正后不进行时效处理,其内部组织就会释放应力产生反弹.
请问,在一般情况下这种轴需要多长时间就会反弹回来?
谢谢
[ 本帖最后由 离哥 于 2008-11-4 12:46 编辑 ]
发表于 2008-11-4 13:37:54 | 显示全部楼层
主要看什么材料,一般1小时就有变化
发表于 2008-11-4 14:14:26 | 显示全部楼层
跳动在2-3mm,变形量也太大了吧,像你的的变形量在你的工艺要求范围之内吗?这么长的零件,机械校正后都会产生反弹的,放上一天你重新去测量直线度,你的直线度会不合格的。弯曲的零件不管怎么校直,都会有反弹的,这是不可避免的。只能在调质时,对你的装料进行严格控制,避免零件在淬火时发生变形,长杆类零件严格进行摆放。
发表于 2008-11-4 14:36:30 | 显示全部楼层
建议校直后加道去应力回火,回火温度低于前道回火温度100度就可以.
发表于 2008-11-4 14:56:07 | 显示全部楼层
这是很正常的。
校直后也不会很快就有回复。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2008-11-4 18:49:31 | 显示全部楼层
谢谢各位的意见,
我也知道调质之后的轴类零件肯定会变形,
回答上面的问题:材料为40Cr
2-3mm的径身圆跳动肯定不是在资料范围内的,是不合格的.
我想知道的是:
2-3mm的径向圆跳动,校直后如果不进行时效处理,回弹到跳动为2mm,需要几个小时,有没有这方面的书介绍.
主要是我们单位里有些不明白热处理的人,我给他们解释不清楚,我说:如果不时效处理一般情况下3小时就有可能回弹回来,但是我现在也没有找到这方面的资料来论证我说的是正确的.
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2008-11-4 19:30:18 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
不好意思,刚才没有见到你的贴,想请问一下,有没有看到这方面的资料
GMT+8, 2025-7-29 12:00 , Processed in 0.048305 second(s), 21 queries .
