查看: 5501|回复: 16
[求助] 超音频淬火问题请教?
发表于 2008-11-5 08:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做超音频淬火时发现有这种情况,不知故障出在哪里,请高手们指教!
出来的产品硬度很低,硬化层很浅。
不知是什么故障,请高手们讲解。谢谢了!
[ 本帖最后由 pentan73 于 2008-11-19 11:13 编辑 ]
发表于 2008-11-5 12:02:11 | 显示全部楼层
按你描述,设备没有问题,是不是工件有问题,比如混料?
发表于 2008-11-5 12:17:35 | 显示全部楼层
是加工一批零件过程中偶尔出现的吗?和材料没有关系,输出一样,不同的材料加热温度是不会低的,应该是设备的问题.
 楼主| 发表于 2008-11-5 14:58:46 | 显示全部楼层
今天调整后,功率加了W,淬出来的产品才合格,产品加热时的火也正常,但不知道这功率加在什么地方去
[ 本帖最后由 pentan73 于 2008-11-19 11:14 编辑 ]
发表于 2008-11-5 18:14:52 | 显示全部楼层
是同一种零件吗?加热面积和间隙都是一样的吗?
 楼主| 发表于 2008-11-6 07:29:29 | 显示全部楼层
是同一种零件,也是同种规格,感应器也是同一个。(加热面积和间隙都是一样)
发表于 2008-11-6 08:48:33 | 显示全部楼层
看来哪里是露磁了吧,可能是导磁材料被破坏!
 楼主| 发表于 2008-11-6 08:50:27 | 显示全部楼层
前天已更换了硅钢片后,但效果不明显。
发表于 2008-11-6 11:48:14 | 显示全部楼层
:( :( 问题在哪里呢?
 楼主| 发表于 2008-11-6 16:19:42 | 显示全部楼层
请楼上的高手讲解,谢谢了
发表于 2008-11-7 10:03:45 | 显示全部楼层
我们这发生过类似问题,不过是中频淬火,主要原因是汇流板与淬火变压器连接处腐蚀接触不良引起
luodan1661 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-11-7 13:03:11 | 显示全部楼层
非常感谢谢楼上的提醒,这个可能性应该是比较大
[ 本帖最后由 pentan73 于 2008-11-19 11:15 编辑 ]
发表于 2008-11-9 21:00:01 | 显示全部楼层
要注意各连接处的接触问题,否则还有可能烧坏设备。
发表于 2008-11-9 22:01:19 | 显示全部楼层
根据你描叙的问题可以确定在以下几点问题:
1.检查连接板与感应器连接状况。一般处理将感应器拆下,用砂纸打磨连接面将脏物铜锈祛除。
2.如果1还是不行将变压器后面几组电容检查一下,一般更换一组即可
发表于 2008-11-10 11:59:28 | 显示全部楼层
呵呵呵
我们的设备也出现过类似的问题,经检查发现是感应器和接触板接触不好(生锈了),后来去锈就好了。
楼主不错,勇于思考,敢于提出问题。
luodan1661 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-11-14 16:00:34 | 显示全部楼层
将感应器与接触板、汇流排与变压器2处的接触铜板用砂纸打磨后,加热效果提高也不明显。
发表于 2009-5-1 13:06:30 | 显示全部楼层
原帖由 pentan73 于 2008-11-5 08:39 发表
出来的产品硬度很低,硬化层很浅。
不知是什么故障,请高手们讲解。谢谢了!
楼上各位所说的都是实际生产过程所遇到过的问题,除此之外我们还遇到有这么样的情况:1:打火造成硅钢片烧损,2,硅钢片有松动或移动.
GMT+8, 2025-7-22 23:48 , Processed in 0.063707 second(s), 22 queries .
