查看: 5839|回复: 4
[求助] 45号钢用自来水淬火应加热到多少度?
发表于 2008-11-5 20:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用45号钢做的夹具,想淬火,在回火,最薄的地方是3MM。如果用水淬火的话,应该加热到多少度。水不行的话,用液压油可以吗?用油加热到多少度,多少度回火。
发表于 2008-11-5 23:08:32 | 显示全部楼层
如果用水淬火的话,最好采用亚温,加热到790~800℃即可,回火温度根据你需要的硬度来确定。
签到天数: 713 天
发表于 2008-11-6 09:02:28 | 显示全部楼层
原帖由 WMH0635 于 2008-11-5 20:23 发表
我用45号钢做的夹具,想淬火,在回火,最薄的地方是3MM。如果用水淬火的话,应该加热到多少度。水不行的话,用液压油可以吗?用油加热到多少度,多少度回火。 ...
用自来水要注意开裂。用液压油可能硬度满足不了你的使用要求。
发表于 2008-11-6 10:25:05 | 显示全部楼层
如果要求不高就可以用油淬火。
淬水时温度取低点,淬油时温度取高点就行了。
发表于 2008-11-6 11:05:25 | 显示全部楼层
用水作为淬火的冷却液,一般不要超过40度.
GMT+8, 2025-7-28 03:23 , Processed in 0.046499 second(s), 21 queries .
