查看: 5696|回复: 8
[求助] 单次回火和双次回火的区别
发表于 2008-11-6 09:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
单次回火和双次回火的区别
发表于 2008-11-6 15:46:50 | 显示全部楼层
你这问题太大,你两次回火的温度要是一样,应该没有区别
发表于 2008-11-6 16:05:33 | 显示全部楼层
还是具体一点好说。
比如Cr12淬火后的回火,简单地讲,200X2h回火两次的效果要好于200X4h回火一次。
签到天数: 119 天
发表于 2008-11-6 18:09:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
多次的回火可以解决残余奥氏体的进一步的转变,应力消除的更彻底。要磨削的产品经过多次的回火,其产生磨削裂纹的几率要小于 一次回火的工艺。多次回火的工艺在第二次回火时最好先冷至室温再进行第二次回火处理。
发表于 2008-11-6 18:24:54 | 显示全部楼层
同一温度回多次是有区别的!W6Mo5Cr4V2就回三次
发表于 2008-11-6 18:30:09 | 显示全部楼层
对于是否实行1次或多次回火,要看材料和热处理工艺,不能一概而论,普通碳钢调质一次回火就可以,但若是细长轴类零件校直后还需一道去应力回火,W18Cr4V就需要560度3次回火,利于合金化合物的弥散析出.滲碳淬火后的零件2次低温回火以利于残奥的消除及应力的消除.
发表于 2008-11-6 22:49:02 | 显示全部楼层
多次回火多只用于高合金钢,因为合金阻碍了奥氏体的转化,所以需要多次回火来加速残奥的转变
签到天数: 1899 天
发表于 2008-11-7 09:37:41 | 显示全部楼层
同样的时间不等于多次加起来一样的时间,就像高速钢,延长时间也没有多次回火的奥氏体转变得多
发表于 2008-11-7 10:13:28 | 显示全部楼层
正如4楼周专家所说,要磨削的产品经过多次回火后,其产生磨削裂纹的几率要小于 一次回火的工艺,我们用20CrMnTi渗碳齿轮做的试验,渗碳淬火后采用二次回火工艺,磨裂现象显著降低,采用三次回火,完全没有磨裂现象。
GMT+8, 2025-7-27 14:07 , Processed in 0.053862 second(s), 22 queries .
