用户名  找回密码
查看: 6581|回复: 10
[求助] SCM435(铬钼钢)发黑不良泛红
发表于 2008-11-6 22:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位救急:   我有一批SCM435(磷化料)冷打螺丝发黑不良,螺丝是经过热处理淬火的HRC35左右,采用碱性发黑的,螺丝部分很好,但螺丝头部和光杆部分泛红,发黑时间加长和药液加浓后效果也不好,有人说冷打时磷化层没去掉,但我加长酸洗时间了,结果也没什么改善,请大家帮忙指教,先谢了!!!
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-11-7 06:21 编辑 ]
签到天数: 1535 天
发表于 2008-11-7 08:33:06 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
就是热处理前脱磷没有搞好!
 楼主| 发表于 2008-11-10 11:53:49 | 显示全部楼层
谢谢2楼的回答,但热处理前如何脱磷呢,还烦请指教一下!
签到天数: 2693 天
发表于 2008-11-10 13:09:56 | 显示全部楼层
冷拉冷镦件发黑不容易,但不能发红,发红是溶液的浓度高了,沸点高了,要加水和添加氧化剂(亚硝酸钠),降低温度。
 楼主| 发表于 2008-11-10 17:11:50 | 显示全部楼层
谢谢4楼的回答,我的现象不是红色挂灰,如温度过高或溶液过浓会红色挂灰,我的表面是擦不掉的,明天我会发照片上来,大家帮忙分析,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-11-11 21:50:43 | 显示全部楼层
螺杆头部(车削过的)和螺纹部分发黑很容易,中间部分加长发黑时间和加浓溶液也没改善,就是这种咖啡色,大家帮忙想想办法帮我呀!先谢谢了.
发表于 2008-12-12 10:48:07 | 显示全部楼层
酸腐蚀一下。再发黑
签到天数: 225 天
发表于 2008-12-12 11:49:36 | 显示全部楼层
是磷化层未去掉,要用专用的去鳞化剂
 楼主| 发表于 2008-12-30 16:15:44 | 显示全部楼层
谢谢7楼8楼的回答,用酸腐蚀也没用,请问8楼有什么好的专用的去磷剂介绍吗?
发表于 2008-12-30 16:33:29 | 显示全部楼层
回复 6# SLKSLK 的帖子
请问发黑的溶液是怎样的,是药水发黑,还是水溶液加亚硝酸钠和氢氧化钠发黑的
 楼主| 发表于 2008-12-30 17:26:04 | 显示全部楼层
是水溶液加亚硝酸钠和氢氧化钠发黑的,锅内的反应也很正常,出来的产品就是咖啡色,多次发黑效果也不好,有时黑了,但过一段时间约1星期后有会退回咖啡色
GMT+8, 2025-7-11 11:23 , Processed in 0.060268 second(s), 22 queries .
