查看: 9087|回复: 19
[讨论] 轴承淬火时,碳势(氧势)控制在多少最合适?
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-8 09:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,在轴承淬火加热时需要很好的保护气氛,但是有些有经验的专家说碳势需要控制在0.6因为马氏体中碳的含量基本在0.6,但是也有人说,轴承钢的含碳量在1.0,所以在加热时,碳势应在1.0左右,也有些国外的知名企业,和他们配套时要求也不太相同,有的要求0.6--0.7,有的要求0.9-1.0,具体控制在多少合适?控制在多少时产品,既不增碳又不脱碳?同时使炉内不至于积炭?对不不同的气氛下和炉型内的碳势是否也有不同的控制要求?
xhlhz + 10 支持发起讨论
发表于 2008-11-8 09:41:06 | 显示全部楼层
不同的炉型、不同的炉况,决定了保护性气氛的消耗量。
轴承零件淬火时,如果用高纯度氮做保护,炉内的氧势控制在1200左右可以取得不错的效果。如果附加一些富化气,个人工作经验认为,炉内碳势控制在0.5就完全可以了,保证零件不脱碳或轻微贫碳,不要因为轴承钢碳含量在1.0左右就将保护气氛碳势设在1.0,一是浪费,二是容易炉内积碳黑,并使零件表面因“渗碳”出现不应该有的碳化物颗粒,这是钢球的热处理中是特别更应该注意的,用高碳势做保护气氛,热处理后钢球符合不会满足标准要求,也可以说明高碳势保护的危害。
xhlhz + 10 感谢参与!
发表于 2008-11-8 11:18:45 | 显示全部楼层
渗碳淬火各个时期也是不一样的,就20CrNiMo做汽车轴承套圈来说吧,强渗期1.15,扩散期的低一点,0.8…
发表于 2008-11-8 15:09:00 | 显示全部楼层
因炉型的不同,控制碳势也不同。如:我用过120KW网袋炉用甲醇滴注取0·8碳势。如果用甲醇裂解机就控制在0·6.碳势。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-11-8 18:02:46 | 显示全部楼层
从你的表述上看,你说的应该是轴承钢在淬火时应该用多高的碳势?我们也是做轴承的,我们是用0。8/0。9之间,但是你也要看淬火前原始组织,如果你的原始组织表面贫碳你可以在适当的提高碳势,至于能不能渗进去碳,要看你的淬火温度,因为你的淬火温度决定了你的奥氏体最大溶碳量。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-11-9 20:52:22 | 显示全部楼层
设备调试中,氧势1000,工件吴(无)脱碳,材料GCr15,
备注:丙烷流量0.4,甲醇流量40,还有氮气
如此科学吗?
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2008-11-27 12:00 编辑 ]
发表于 2008-11-20 19:55:37 | 显示全部楼层
0。5~0。7就行
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2008-11-21 09:05:38 | 显示全部楼层
不知道各位对淬火炉内碳势的高低对设备寿命的影响怎样看?尤其是网带炉。
签到天数: 25 天
发表于 2008-11-21 13:04:11 | 显示全部楼层
回复 1# monday 的帖子
虽然轴承钢的含碳量是0.9-1.0,但控制气氛碳势要低一些,因为0.9-1.0是基体碳势和碳化物碳势的总和,保护气氛碳势和基体碳势保持平衡或稍高一些就可以了,一般取0.6-0.7CP就不会出现明显的贫碳和增碳现象,保证金相组织和表面硬度达到要求,
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-26 09:42:09 | 显示全部楼层
通入的气体成分(份)比例不同,所需用的最佳炭(碳)势也不同,与所用的温度也有关系。
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2008-11-27 11:58 编辑 ]
发表于 2008-11-27 21:19:49 | 显示全部楼层
网带的使用寿命?
怎样延长网带炉的网带的寿命?
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2008-11-28 16:16:15 | 显示全部楼层
公说公有理婆说婆有理,怎么说都有理,就是做起来和客户说的时候没理。产品在加工中还是比较容易产生贫碳的,无论什么气氛无论浓度多少,都会产生,热处理解决起来还是比较困难的。
发表于 2008-11-29 12:48:52 | 显示全部楼层
热处理网带炉如果上时间使用高碳势不如1.0%cp以上的话会对网带寿命会极具下降!因为我们淬火炉的网带一般都是采用的304或2520以及其他不锈钢耐高温的材料,这些材料化学成分大同小异,几乎差不多!这些材料几乎含镍都比较高!在高温状态下高碳势会对网带里面镍元素有一定的影响!所以我建议在网带炉生产一般普通的电机轴承的话0.6%—0.75%cp就可以了,当然你可以根据检验金相,根据脱贫谈的实际情况进行降低碳势值或加碳势值,客户有特殊要求的可以根据客户要求的做,我们公司因生产一些汽车轴承,配套客户对汽车轴承热处理要求碳势控制在0.85%到1.0%cp我们这条网带使用寿命只有6—8个月,看起来网带很新,没有破洞没有断裂,你如果停炉收网带的话那肯定收不起来,因为网带太酥了,就像那吃的麻花一样,一碰就碎了,正常情况下我们其他的网带炉使用的网带可以用到12—15个月!
xhlhz + 5
发表于 2008-11-30 21:29:31 | 显示全部楼层
我觉得就像渗碳后零件采用多用炉淬火一样,表面含碳量也在0.7-0.8以上,但是淬火时碳势只要保证0.4-0.5就ok了。
签到天数: 327 天
发表于 2008-12-1 17:06:34 | 显示全部楼层
我们为北京南口处理过轴承,查了下资料,程序里用的0.95%
发表于 2008-12-1 18:22:00 | 显示全部楼层
我没干过真空热处理,不知道真空热处理干出来的产品是否基本上不脱碳?如果不脱碳,我认为钢在其他气氛中加热时,只要不允许炉中有氧化性气氛就可以了(当然是在温度许可的范围之内)因此我个人认为,轴承钢淬火时CP0.6~0.7应该很可以了,甚至我感觉应该还可以降低点,只要不让炉内有氧化性气氛与C反应就是了并且GCr15淬火温度也不是很高,在没有“外力”的作用下,其中的C原子是不会那么容易的飞逸出来吧?个人的看法很是粗浅,让大师们见笑了,如果说的不对,还望海涵哈
发表于 2009-6-20 22:26:47 | 显示全部楼层
CP 在0。65-0。85 即可。 不同的炉子,有所不同
发表于 2009-6-22 11:50:26 | 显示全部楼层
自己做几次试验就知道了
同样的路子同样的气源,不同的工件都需要调整的
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-22 11:59:41 | 显示全部楼层
我的经验是,一般轴承网带炉的话,控制在0.45左右就可以满足控制脱贫谈的要求:
其实这种数据也不完全一致,只能作为参考,不同设备,同种设备不同个体等在密封性、均匀性等方面都或多或少的存在差别。就像楼上几位专家说的,有的控制在0.9甚至1.0
不过有个比较明显的标志,一般网带式或者辊棒式的连续生产线,只要控制好让火苗封住进料口,一般不会出现明显的脱碳了,或者能够控制在技术要求范围之内。
碳控仪表有时会“失灵”的哦,或者滴注甲醇的管道有炭黑积存,堵住了进口,只需将其疏通即可!
签到天数: 1334 天
发表于 2009-6-23 21:42:43 | 显示全部楼层
一、接触过很多厂家,碳势有用0.6   0.65   0.7   0.75   0.8   0.85   0.9
二、我公司自己碳势用0.75
三、炉子类型、氧探头类别、仪器仪表型号、原料气都会对碳势测量造成误差.
GMT+8, 2025-7-27 11:10 , Processed in 0.066264 second(s), 28 queries .
