查看: 6377|回复: 15
[求助] 20CRMO材料出现大量的裂纹
发表于 2008-11-8 22:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求救:20CRMO的材料,12.4的圆钢热锻成型后→退火加工→→渗碳淬火后(890℃)→抛丸处理→进行加工,断裂比例为40%-50%。处理时又加了一道正火工序和冷热失效结果仍然要产生裂纹。我将圆钢和热锻后及退火后的工件都进行了探伤,结果没有裂纹。热锻的组织进行了检测,晶粒有一些较粗大,比1级还差一些。但是过热的件我们也作了验证,没有裂。热处理以前是在平炉里回火,现在是在油槽里回火,这个是否有影响?圆钢我们也做了非金属夹杂物的分析,有一点超差。请各位大仙指教一下?
签到天数: 422 天
发表于 2008-11-8 22:58:36 | 显示全部楼层
有几个问题不明白:
1,热处理以前是在平炉里回火,现在是在油槽里回火,
2,热锻的组织进行了检测,晶粒有一些较粗大,比1级还差一些,渗碳前为什么不加一道正火工序?
3,渗碳淬火后(890℃)是啥意思?是渗碳后降温至890℃淬火?
过热组织再渗碳后直接淬火不裂才怪。
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
sdust + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-11-8 23:36:10 | 显示全部楼层
1.为了降低成本,就在油槽里回火。2.后来加了一道正火,还是要裂。3。可能写的有一点乱,望见谅哈,是淬火温度。
 楼主| 发表于 2008-11-8 23:42:09 | 显示全部楼层
我们这批材料共5吨。前面用了快3吨裂的比例很少,可是为什么这段时间要裂呢?请问:正火是否可以消除,可我们也加了正火的,验证结果还是有裂的。能将详细的工艺指教一下吗?
签到天数: 1899 天
发表于 2008-11-9 00:13:51 | 显示全部楼层
我们这里也做20CrMo的产品,锻后正火渗碳淬火,从来没有听有裂的,偶尔有也是由于锻造
缺陷和别的原因,还你们那么高的温度淬火啊,这个问题肯定出在渗碳以前
发表于 2008-11-9 19:06:47 | 显示全部楼层
我们也有做20CRMO的,从来没有断过。我们的工序是锻造---正火----渗碳淬火--170度回火2小时。从你的表述看我认为有以下可能:一是由于你的工件较薄,890度淬火足以使芯部硬度超高从而产生芯部膨胀使工件胀裂。二是表面脱碳或是淬火后残奥较多使表面强度降低,再加上芯部膨胀应力至使开裂。三是回火不充分,应力未被充分消除至使开裂。四是你所说的最后一道工序加工我不知道这是指的什么加工,也有可能是你操作不当至使开裂,希望您说清楚。针对以上四种推断,有如下四种改善措施供您参考。一降低淬火温度,建议830/870(当然要看工件的大小)。二是严格控制炉内气份,使其不脱碳,不产生碳化物,提高淬火介质的冷却能力。三是充分回火,时间要控制在两小时以上,温度要看你要求的硬度啦。四我就说不准了,因为我也不知道你说的加工指的是什么样的加工。祝你早日解决问题。
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-11-9 20:09:17 | 显示全部楼层
楼主遗漏了一条关键信息,就是裂纹是在哪个阶段产生的。可以根据裂纹形态分析出来。是淬火后,还是回火后?只知道不是原材料裂纹。
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
sdust + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-11-9 20:27:03 | 显示全部楼层
我们发现裂纹是在回火表处理后加工。我们的工件是异行件摇臂类的产品。淬火温度降低为830时心部大部分是铁素体。断裂的比例一样很大。我也有点搞不懂了。回火后进行加工产生的断裂件,检查了组织正常。
签到天数: 422 天
发表于 2008-11-9 20:54:01 | 显示全部楼层
正火温度是多少?裂纹处金相组织能否介绍一下,也好分析。
 楼主| 发表于 2008-11-9 21:03:06 | 显示全部楼层
裂纹处的金相组织无异常。是3-4级回火马氏体,心部是低碳马氏体,裂纹两边无脱碳层。
 楼主| 发表于 2008-11-9 21:28:22 | 显示全部楼层
我们的正火是在渗碳后进行的温度为890,渗碳的温度为820。
签到天数: 422 天
发表于 2008-11-10 21:06:27 | 显示全部楼层
渗碳的温度为820?
 楼主| 发表于 2008-11-11 22:20:24 | 显示全部楼层
对,用820度。请教一下了?
签到天数: 971 天
发表于 2008-11-12 07:42:24 | 显示全部楼层
油中有水?瞎猜而已.
 楼主| 发表于 2008-11-12 22:03:43 | 显示全部楼层
你说油的纯度和清洁度有问题对吧?
 楼主| 发表于 2008-11-12 22:07:57 | 显示全部楼层
也怪哈,我们发了一批给别的热处理车间,一样的工艺处理。回来后就不裂。后来又发了一批去检查组织有网状碳化物,压制要裂返工后不裂。今日又做了一批,检查组织:晶粒较粗大,晶界明显,返工后压制不裂了。
GMT+8, 2025-7-27 22:03 , Processed in 0.061272 second(s), 22 queries .
