查看: 5593|回复: 10
[求助] 请教凸轮轴中频淬火的淬硬层问题
发表于 2008-11-8 23:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这周有一个活要求淬3.9,可我们只淬了3.2,不过做的金相显示:热感应区很深至少有6,我不知道是什么原因?请教各位高手
发表于 2008-11-8 23:19:51 | 显示全部楼层
加热没问题,那应该是淬火介质冷却能力不足所致。所以应从介质的浓度、温度、压力、流量等各个方面去分析原因。
luodan1661 + 10 得到楼主肯定!
签到天数: 1889 天
发表于 2008-11-9 00:20:45 | 显示全部楼层
加热到6了只淬了3.2,那想都不用肯定是冷却出现了问题,找下原因吧
发表于 2008-11-13 20:53:05 | 显示全部楼层
冷却不良
改善冷却
发表于 2008-11-27 19:38:07 | 显示全部楼层
同意上述观点,应该事冷却上的问题
发表于 2008-11-27 23:12:19 | 显示全部楼层
楼主所指热感应区的定义是怎么的呢?怎么辨别的呢?
 楼主| 发表于 2008-11-28 19:44:34 | 显示全部楼层
回复 7# luodan1661 的帖子
加热所能达到的位置
签到天数: 345 天
发表于 2008-12-7 22:49:58 | 显示全部楼层
感应加热淬火的淬硬层主要与电源频率有关系,一般不会超过电流透入深度,热影响区的深度与表面比功率有关系,比功率低,热影响区深。而这种靠热传导得到的热影响区是不可能淬硬的,因此淬硬深度主要看电源频率,热影响区的深度与淬硬深度没有必然联系。
luodan1661 + 5 我很赞同!
发表于 2008-12-8 16:06:13 | 显示全部楼层
频率一定了,提高表面比功率,加快加热速度可以减少热影响区。
 楼主| 发表于 2008-12-8 19:20:52 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题已经解决了,主要是冷却的问题。我们淬硬层的检验方法是用金相法,不是用的硬度法,原来就是差了一点,提高了淬火液压力就解决了。
luodan1661 + 5 感谢回复解决情况。
发表于 2008-12-31 00:17:34 | 显示全部楼层
用金相法快,但不准确有时差距较大,我做过多次比较,还是硬度法准确,显微硬度计很方便的,大家可以每次都做比较
GMT+8, 2025-7-13 07:36 , Processed in 0.058638 second(s), 28 queries .
