用户名  找回密码
查看: 8826|回复: 17
[讨论] 热处理如何安排线切割
签到天数: 1888 天
发表于 2008-11-9 00:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理后的产品有一部分要经过线切割处理,可是怎么安排线切割才合理呢,还就是线切割会造成表面
退火或者重新淬火,这个淬硬度应该有多余量,
发表于 2008-11-9 10:28:45 | 显示全部楼层
我也很想知道热处理后的产品线切割是否会改变产品组织和机械性能
签到天数: 25 天
发表于 2008-11-9 10:30:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
线切割不会造成工件表面的退火和重新淬火,只会在切割部位有很薄的一层热影响层,把这一层加工掉其余的硬度不会受到影响。但是要注意的是,像模具和大的工件,线切割容易产生开裂,形成线切割裂纹。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
签到天数: 25 天
发表于 2008-11-9 10:47:54 | 显示全部楼层
线切割不会改变产品的组织和性能
线切割实际上是高频电流在切割时,通过钼丝(正极)和工件(负极)产生高温快速熔化而又在冷却过程进行切割,所以,热量不会影响到工件的其他部位,更不会影响它的组织性能产生变化。
签到天数: 1888 天
 楼主| 发表于 2008-11-9 10:50:20 | 显示全部楼层
我就说的表面会有很溥的一层热影响层,对一般的产品磨削掉就可以了,你高合金钢容易开表裂,这个就要
注意了,比如我用Cr12做模具时,我后序要线切割,那考虑开列可能就要高淬高回,对于冷冲,低淬低回强韧性要
好一些,所以这个就有一个考虑的问题在里面了
发表于 2008-11-9 20:11:11 | 显示全部楼层
请问做冲击试样用线切割割u型缺口是否会影响冲击值
发表于 2008-11-9 21:25:00 | 显示全部楼层
跟材料状态有关,一般高合金钢高硬度的情况下容易形成表面裂纹,而导致零件提前失效
签到天数: 1888 天
 楼主| 发表于 2008-11-10 06:45:49 | 显示全部楼层
就是线切割没有形成裂纹,也要将热影响层磨削掉才能使用,有时会形成微裂纹
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-10 19:47 编辑 ]
发表于 2008-11-10 13:46:11 | 显示全部楼层
如果冲击试样直接割好不进行研磨了这样行吗?请问国标上是否规定可以用线切割切槽.
发表于 2008-11-10 13:48:17 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
贫微裂纹不太明白,是否可以解释一下.谢谢
签到天数: 1888 天
 楼主| 发表于 2008-11-10 19:49:30 | 显示全部楼层
回复9#
国际上有没有规定我倒是不知道啊,但线切割不研磨一定不行,
签到天数: 1888 天
 楼主| 发表于 2008-11-10 19:50:29 | 显示全部楼层
原帖由 liusir-2008 于 2008-11-10 13:48 发表
  对不起,字打错了,现在已经改过来,是微裂纹的意思
签到天数: 36 天
发表于 2008-11-11 20:26:41 | 显示全部楼层
回复6#
光用线切割U型槽那是一定不行的,现在一般都是用一次成型的拉床开槽,但最好还是用光学投影磨床再加工一下
签到天数: 249 天
发表于 2008-11-11 23:07:43 | 显示全部楼层
拿砂纸磨掉抛光0.2mm就没有 什么影响了的
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-12 14:36:49 | 显示全部楼层
线切割有烧伤层,但切割后应去除
发表于 2008-11-13 19:32:21 | 显示全部楼层
同意14#的说法。
很多金相试样也是这样切出来的,磨掉一点 就可以了。
签到天数: 1888 天
 楼主| 发表于 2008-11-13 19:37:55 | 显示全部楼层
试样不考虑裂纹,可产品就不能不考虑了,试样就是线切割得不好,磨下就没事,那产品不好
磨下行吗
发表于 2008-11-17 11:11:16 | 显示全部楼层
线切割不会造成任何问题
GMT+8, 2025-7-11 16:16 , Processed in 0.064699 second(s), 22 queries .
