查看: 7256|回复: 12
[求助] 真空高压气淬炉在验收中要注意哪些问题?
签到天数: 26 天
发表于 2008-11-9 22:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空高压气淬炉在验收中要注意哪些问题?有没有分条的详细点的,谢谢
发表于 2008-11-9 23:19:49 | 显示全部楼层
炉体的漏气率和压升率,泄压保护装置,对地电阻,升温时间等.
发表于 2008-11-29 19:26:17 | 显示全部楼层
加热速度和淬火冷却速度。另外抽气速度也要注意,太慢的话很伤脑筋的
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-1 22:29:57 | 显示全部楼层
真空设备制造者
那家的设备你说了我就知道他的弱点在什么地方,买的没卖的精。注意的地方多了。说出来怕挨做设备的厂家打啊,有时间加我QQ我帮你,不过热处理知识,你也要帮我。195952130;13656363631
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-2 20:16:59 | 显示全部楼层
原帖由 喜欢上岸的鱼 于 2008-11-9 23:19 发表
漏气率就是压升率,升温速度,降温速度1300度空炉8分钟降到200度一下。5公斤气压时的风机的电压电流情。等
发表于 2008-12-2 21:49:28 | 显示全部楼层
主要看冷却速率及压升率
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-2 22:59:24 | 显示全部楼层
回复 6# 昊天 的帖子
5公斤气压时的风机的电压电流不行怎么办,到不了5公斤就调闸怎么办
发表于 2009-7-12 21:52:15 | 显示全部楼层
抽真空速度,泄漏率,升温速度,冷却启动电流,水压,温度均匀性,标准淬透性,分压装置
发表于 2009-7-13 17:54:07 | 显示全部楼层
按设备定做技术标准
极限真空度、压升率、恢复真空时间、最高温度、升温速度、炉温均匀性(经常使用的温度段)、气冷压力、风机启动时间、风机启动电流、空炉高温气淬时间(1030--550度不超过150秒)、淬火均匀性。。。。。。
发表于 2009-7-17 16:37:51 | 显示全部楼层
除了真空炉一般的验收条件,作为高压气淬炉,回填气体的充气速度和冷却速度很关键,不妨对试件打一下硬度。另外还要注意炉子外表的温度,考察水冷的均匀性,防止局部过热
签到天数: 292 天
发表于 2009-9-28 18:18:39 | 显示全部楼层
根据签订合同,指标逐个都要做。各个指标都要做到极限。
签到天数: 9 天
发表于 2009-11-2 15:09:43 | 显示全部楼层
可靠性试验应该怎样进行?厂家给你作极限试验也大多仅在瞬间,并不反映出可靠性。
发表于 2010-4-21 16:13:54 | 显示全部楼层
回复11楼:
验收规范厂家不会给啊!这是我一致苦恼的地方!只能自己做
GMT+8, 2026-1-31 11:46 , Processed in 0.053686 second(s), 21 queries .
