查看: 5206|回复: 6
3cr13,4cr13在530-570之间回火必须快冷吗
签到天数: 500 天
发表于 2007-4-9 18:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我真空淬火3cr13,4cr13,淬火硬度3cr13  52-55  4cr13 54-60,回火工艺要求硬度44-46和46-50,40-42;请问如何回火,不快冷可以不,我一般是空冷;但机加常反应脆不知和原因;如果快冷需要低温回火吗
发表于 2007-4-9 20:09:47 | 显示全部楼层
不快冷也可,但每分钟冷速需大于17度
发表于 2007-4-9 20:55:36 | 显示全部楼层
原帖由 yan2000531 于 2007-4-9 20:09 发表
不快冷也可,但每分钟冷速需大于17度
为什么每分钟必须大于17℃
发表于 2007-4-9 21:14:14 | 显示全部楼层
我向应该用油冷比较好吧
因为这种材料的回火脆性相当的大啊
在空气中冷却不好!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-4-9 21:32:34 | 显示全部楼层
350-550有第一类回火脆性,600-750有第二类回火脆性。建议快冷。
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2007-4-10 19:45:45 | 显示全部楼层
回复 #1 ylb11195 的帖子
是不还的补个低温回火,不补有影响吗
发表于 2007-4-21 11:19:01 | 显示全部楼层
不快冷对以后会产生影患此材料在475摄氏度有有脆化相
GMT+8, 2025-7-25 11:44 , Processed in 0.049701 second(s), 21 queries .
