查看: 6396|回复: 11
[求助] 正火后难切削?
发表于 2008-11-10 10:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
40CrNiMo钢棒料,正火后很难切削,这是什么原因啊?越详细越好,谢谢!
签到天数: 327 天
发表于 2008-11-10 11:30:17 | 显示全部楼层
可参考该贴
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=6221&extra=page%3D1
这个钢种为何不调质,正火状态可能出现铁素体量较多。
有时加工困难不是硬度高,而是硬度低,粘刀。
发表于 2008-11-10 12:08:27 | 显示全部楼层
该材料的前期热处理工艺应该是正火860度+640度高温回火.或退火860度.
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-10 15:01:01 | 显示全部楼层
40CrNiMo钢淬透性较高(见附件CCT曲线),正火就可以获得贝氏体甚至是马氏体,所以如果你不加一道高温回火的话,那肯定是会加工不动的。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢上传!
发表于 2008-11-12 21:32:15 | 显示全部楼层
实践表明含Ni的钢都不太好切削
最好是做个调质处理,正火容易太硬
发表于 2008-11-14 22:04:38 | 显示全部楼层
硬度太低,粘刀 建议调质
发表于 2008-11-14 22:19:53 | 显示全部楼层
5楼已经说的很清楚,该钢正火后硬度较高不适宜切削加工,需增加高温回火降低硬度。
发表于 2008-11-14 22:32:23 | 显示全部楼层
40CrNiMo钢的零件毛坯一般都是正火加高温回火比较好加工.
发表于 2008-11-15 08:52:47 | 显示全部楼层
正火出现贝氏体后产生的难加工.参考C曲线
签到天数: 27 天
发表于 2008-12-6 10:20:53 | 显示全部楼层
可能是粘刀的原因
发表于 2008-12-6 13:19:46 | 显示全部楼层
40crnimo钢在正火后,组织应该是细片状的索氏体组织或者有一部分贝氏体。当车刀切过片状的组织,产生了很大的阻力。车起来很困难。而调质碳化物成球形,对车刀阻力很小,车起来就很容易。这就是人们对40crnimo用调质,而不用正火的道理。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2008-12-6 13:25 编辑 ]
发表于 2008-12-6 14:41:24 | 显示全部楼层
应该是正火加高温回火,理论上正火后冷却到450度进行高温回火,目的将钢中析出的过饱和的固容体中的碳化物向珠光体转变,以降低硬度,正火后不冷却到室温再回火,目的是不让钢产生较大应力,同时也节约了时间。
GMT+8, 2025-7-28 05:45 , Processed in 0.056782 second(s), 26 queries .
