查看: 20346|回复: 17
[已解决] 40Cr回火温度多少。。。
发表于 2008-11-10 15:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
推杆炉调质生产线、
材料:40Cr。工艺要求:25-30 HRC 调质处理
淬火温度:850上下10度
淬火介质:油
(因设备流水线模式,不清洗)
回火温度要多少才好。。。。
零件是直径25-80的不同轴类件。
[ 本帖最后由 changzhoullj 于 2008-11-21 10:14 编辑 ]
签到天数: 1901 天
发表于 2008-11-10 15:52:18 | 显示全部楼层
这个可能570左右,这个温度不能说死了的,你淬火出来硬度高低也影响回火温度,还
你设备的情况以及你保温提时间,大概也就这个温度,你得根据自己情况调节出一个合适的温度
 楼主| 发表于 2008-11-10 15:57:43 | 显示全部楼层
我写的工艺卡片上的温度是550-600
但是从我以前读热处理的时候可以查到 40Cr :31HRC 510就能达到(淬火50HRC)
怎么相差这么大···
一般回火时间加热时间(包含保温时间)是怎么样的公式··
签到天数: 1901 天
发表于 2008-11-10 17:50:13 | 显示全部楼层
这个我们以前淬火硬度不高,我们用540回25-38之间,保温工式查一下书吧,那个没有大用处,还是要根据实际
保温2小时差不多
发表于 2008-11-10 18:34:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
550度---600度
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-10 18:58:27 | 显示全部楼层
实际点!根据你们的炉子及实际装炉情况,做实验!对以后有好处!当然实验不要偏离理论!应该不用两炉就可以了!要注意的是你们淬火时的油温和搅拌得控制!
发表于 2008-11-10 19:02:10 | 显示全部楼层
师傅传授的一般经验公式的参考值计算:(60-硬度值如30)*11+230;
据师傅说这个公式不外传,是她的师傅传下来的。是经过几代验证的公式。
不过根据我们的生产情况,我也验证过,90%左右符合。
因为我刚工作不长时间,还需继续开展验证工作。
我师父传授,不同厚度的40Cr因临界直径关系,生产环境条件,各单位应不同,建议大家试试。目前大直径合金钢我们不采用油淬,用水淬了,您要是淬不上也可以试试看。
签到天数: 2561 天
发表于 2008-11-10 20:40:11 | 显示全部楼层
回火温度560度,保温2小时——25-30 HRC 。
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-10 22:03:37 | 显示全部楼层
1、查40Cr回火曲线(热处理手册就有),25~30HRC大约回火温度为560℃;
2、以此温度为基础作工艺试验,确定每种零件的具体回火温度。
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-10 22:22:40 | 显示全部楼层
如果材料没问题,回火580-600度硬度会在HRC25-30.
发表于 2008-11-11 10:08:55 | 显示全部楼层
我厂40Cr工件和你的硬度要求相近是29HRC~35HRC,回火温度是550°,保温时间要看你工件厚度。
回火温度主要还是看淬火后的效果,淬火后的硬度是多少来定
发表于 2008-11-11 10:10:21 | 显示全部楼层
不能光参考书上的东西,书上说的温度在实际生产中只能作为制定工艺的一个参考,要根据自己的实际经验来定数据。
        你这个材料:860油淬,80-90分钟,580-620回火温度,80-90分钟,我们是用网带炉调质。这个温度可以达到25-32HRC,根据你的炉子参考此温度,进行调试,看能否能满足你的要求。
发表于 2008-11-11 10:14:45 | 显示全部楼层
原帖由 wangh100 于 2008-11-10 19:02 发表
因为我刚工作不长时间,还需继续开展验 ...
这个经验值很不错啊,可以作为回火温度的参考
发表于 2008-11-11 10:30:09 | 显示全部楼层
可参考的数据有很多,比如,回火方程,回火曲线。
实际应用时会有一些差别。
回火方程
回火曲线
[ 本帖最后由 正火 于 2008-11-11 10:31 编辑 ]
签到天数: 225 天
发表于 2008-11-11 12:18:16 | 显示全部楼层
我们这里就540吧,不过最好根据淬火后硬度来确定
签到天数: 559 天
发表于 2008-11-11 15:57:56 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你的零件直径25-80的都有,最好分开调质
受淬透性影响,不同直径的零件用相同的回火温度回出来硬度不一样的,比如直径25的可能要用六百度回火,直径80的可能就只能用五百多度回火
签到天数: 44 天
发表于 2009-5-23 15:25:07 | 显示全部楼层
我们做40Cr轴类产品,直径30mm,硬度要求26-32HRC,回火温度最高620度,最低570度。这要根据淬火后硬度确定,不同时期的材料,具体的淬火条件都有影响。尺寸悬殊较大的产品不能放在一起处理,工艺肯定不一样,包括加热时间、回火温度。
发表于 2009-5-23 20:36:21 | 显示全部楼层
同意五楼意见
同意五楼意见
GMT+8, 2025-7-30 11:37 , Processed in 0.067561 second(s), 22 queries .
