楼主: 有容乃大
[讨论] D2要求62-64?
发表于 2008-11-13 10:52:24 | 显示全部楼层
选择合适的淬火温度,低温回火可以达到这种要求,也可以采用高温淬火,如1050度,再高温回火,如520度回火,要注意回火时间的控制。
签到天数: 708 天
 楼主| 发表于 2008-11-13 10:58:12 | 显示全部楼层
回复 22# 的帖子
“高温淬火,如1050度,再高温回火,如520度回火”能达到62-64吗?
发表于 2008-11-13 11:12:56 | 显示全部楼层
D2做模架,真有钱
发表于 2008-11-13 13:49:04 | 显示全部楼层
回复 20# 的帖子
Cr12,860-880度淬火后其硬度也是62-65HRC,不会吧?
发表于 2008-11-13 21:43:56 | 显示全部楼层
回复16楼楼主,最后做好没有?小声问一下:材料成分有问题吗?帖一张图片供参考
签到天数: 708 天
 楼主| 发表于 2008-11-14 08:18:05 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2008-11-13 21:43 发表
谢谢。已经做了。最后是用1050淬火,低温回火交货的(硬度62HRC),把可能出现的问题都已告知客户。
发表于 2008-12-3 16:22:25 | 显示全部楼层
D2要求做到62~64HRC,属无理要求,看18楼的回火曲线,似乎可以达到该硬度,但D2的最低回火温度是180度,因此达到62HRC是合理使用范围内的最大硬度。   D2正常使用硬度59~62,为何要超出这个范围呢。
发表于 2008-12-4 13:09:26 | 显示全部楼层
高淬还是要高回
1040淬火高回(500~525) 硬度一般有60以上 最少59  放冰箱冷冻(相当深冷,嘿嘿) 硬度会升高 再回次火
62度有保证
如果不行当我没说~
发表于 2010-3-13 21:49:44 | 显示全部楼层
回复 9# guan416732950
    840只保温30分钟,消除内应力时间都不够,你说有20多块板,那中间的温度都没达到了,
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-15 15:31:38 | 显示全部楼层
D2用1020度真空油淬达到62度绝对没问题,气淬可能在61度左右
签到天数: 53 天
发表于 2010-3-15 16:24:41 | 显示全部楼层
可以做到.1040淬火.160回火后深冷.在160度回2次.
发表于 2010-3-15 17:36:41 | 显示全部楼层
回20楼上:不知性能有何不同,原因又在哪里,愿闻其详,敬请专家指点
发表于 2010-3-17 10:54:11 | 显示全部楼层
有篇文章,希望对你有帮助
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
耿建亭 + 3 感谢支持!
发表于 2010-3-19 16:28:13 | 显示全部楼层
支持SHAOD的回复
发表于 2010-6-16 09:50:10 | 显示全部楼层
D2是美国SAE及AISI标准,相当于国产的Cr12Mo1V,约相当于Cr12MoV。
发表于 2010-6-16 21:10:09 | 显示全部楼层
1030淬火  出来零下80度之120度深冷  三个小时   180回火三次   保持在62度以上
发表于 2010-6-17 15:58:11 | 显示全部楼层
D2是达不到HRC62-64的,除非是M2的材质好达到HRC63-67的
发表于 2010-7-16 20:06:05 | 显示全部楼层
纯粹做技术探讨。
1050       480
GMT+8, 2025-7-23 04:49 , Processed in 0.063299 second(s), 24 queries .
