查看: 5609|回复: 14
[求助] 普通热处理,达到比较耐磨效果
发表于 2008-11-11 12:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请内行人士,讲讲,怎样把普通钢板,简单热处理一下,就能达到比较耐磨效果。[最普通的钢板,我们这都叫铁板]长30厘米宽30厘米厚2厘米,讲讲最简单方法,都用什么材料材料?自己简单能做吗?
[ 本帖最后由 HRHY8 于 2008-11-11 13:28 编辑 ]
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-11 12:36:14 | 显示全部楼层
渗碳淬火,低温回火。要根据钢板厚度控制渗碳时间。
发表于 2008-11-11 12:43:37 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,只能采用渗碳淬火,提高表面碳浓度来达到耐磨效果
 楼主| 发表于 2008-11-11 13:26:48 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
钢板大概就在2CM左右,长30厘米宽30厘米,讲讲最简单方法,材料?
发表于 2008-11-11 13:37:07 | 显示全部楼层
火焰表面淬火,找根火枪烧烧就可以!(前提是含碳量足够高)
发表于 2008-11-12 09:19:31 | 显示全部楼层
Q235,Q275可以通过直接淬火来提高硬度和强度
我也正在想这个问题,我认为普通质量的碳钢如Q235,Q275可以通过直接淬火来提高硬度和强度,对塑性也不会有很大影响,耐磨性也可以提高!只是我还不确定我的判断是否正确,还想向行家请教!
签到天数: 729 天
发表于 2008-11-12 10:04:49 | 显示全部楼层
直接去做软氮化就行了,
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-12 11:04:53 | 显示全部楼层
渗硼处理,效果较好。
签到天数: 1914 天
发表于 2008-11-12 11:44:23 | 显示全部楼层
工厂里面最常用的铁板一般含碳量都很低,不会超过0.20,在这种情况
淬火肻定满足不了耐磨要求,只有考虑渗碳淬火软氮化,渗硼就不要考虑了\r
这两种方法得根据你自己的条件,还有就是使用场合来确定了,还有就是
现有设备,还要考虑铁板淬火变形很大
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-13 15:21 编辑 ]
发表于 2008-11-12 14:12:15 | 显示全部楼层
調質後氮化效果好變形少
签到天数: 33 天
发表于 2008-11-12 15:22:48 | 显示全部楼层
渗硫吧。 ,估计可以。
发表于 2008-11-12 18:59:02 | 显示全部楼层
算了,直接用调质钢做一次淬回火就行了,比方说45钢55钢,其实65锰也行。
发表于 2008-11-12 23:29:40 | 显示全部楼层
只讲楼主能“简单”做到的。
1.渗碳、淬火。
将铁板加热到约1300℃,其上放一些铸铁。铸铁在此温度下会熔化,并对钢板渗碳。此种渗碳速度非常快。渗碳后,冷到室温,重新加热淬火即可。如果要求不高,也可以待钢板冷至800℃左右直接淬火。
2.堆焊、退火。
用708、802、812等合金堆焊焊条,在经预热的钢板表面堆焊。堆焊后,不待冷却,立即进行去应力退火(或缓冷)。
发表于 2008-11-13 00:10:29 | 显示全部楼层
耐磨,首先需要说清楚摩擦的状态、摩擦副、载荷大小等等条件,否则结果不会是确定的。
简单,很含糊,如果简单到只有一颗蜡烛了的话 ;P 就可以把蜡烛涂上去;P
问题可以很简单,简单不可简约 :lol :lol
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 12:32:42 | 显示全部楼层
渗碳后直接淬火,或渗其他金属如B等即可。
GMT+8, 2025-8-15 18:03 , Processed in 0.057772 second(s), 22 queries .
