查看: 7947|回复: 18
[求助] 真空滲碳炉用的偶
发表于 2008-11-11 12:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么真空滲碳炉的偶不扛用呢?一支双芯偶一年就报废了,是滲碳气氛影响偶升温使用寿命吗?还是偶的质量差啊?
发表于 2008-11-11 21:55:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你好,与热电偶的质量应该没有什么关系,主要是渗碳气氛的影响,建议在使用一定时间后(我们的真空淬火炉约3个月一换),更换外管(我们的是高纯氧化铝管,渗碳炉是不锈钢吗?),以免有不良气氛渗入管内污染热电偶,使之劣化而报废。
签到天数: 1896 天
发表于 2008-11-11 22:23:31 | 显示全部楼层
可以考虑用陶瓷外套啊,抗渗
 楼主| 发表于 2008-11-12 12:18:59 | 显示全部楼层
我们现在的外套就是陶瓷的啊,炉体是不锈钢的,现在就是不知道偶报废的原因,不知道是测温精度不够还是劣化了?
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-2 11:06:42 | 显示全部楼层
可以把偶按装处改装一下,让它与真空隔决,具体方法可以找我。
 楼主| 发表于 2008-12-29 16:14:47 | 显示全部楼层
我们炉子的偶是于热室隔绝的啊,有个不锈钢套管。
签到天数: 1896 天
发表于 2008-12-30 00:05:07 | 显示全部楼层
这个热电偶直径对寿命影响也挺大,我自已买的比原厂细一半,很快就坏了,过段时间温度就不淮了(可控气氛炉),陶瓷管套影响质量的应该是热电偶的材料和设计直径.
发表于 2009-6-19 14:01:19 | 显示全部楼层
真空炉用热偶,偶丝直径标准时0.5的,价格也比较高,市场上低价的偶丝都是很细的,不能满足使用。
签到天数: 2014 天
发表于 2009-6-19 19:01:17 | 显示全部楼层
那也未必。我们用的是0.3。我一支偶就用了6年。到现在还在使用,并且偶直接插到加热室里面。
一般的也用2-3年没任何问题。是陶瓷和不锈钢保护的。
发表于 2009-6-20 19:44:41 | 显示全部楼层
回复 9# 纸飞机 的帖子
这个要看热偶的安装结构,热室的真空情况,再就是设备的使用频率了。
正常情况是没有问题的。
签到天数: 2014 天
发表于 2009-6-22 08:13:32 | 显示全部楼层
回10#
你们家的炉子开一天关一天啊。
哪家的炉子一开不是好几个月的啊!就算停下来也是为了保养或抢修。
什么是安装正确使用没问题啊。没安装好可以验收的吗。
发表于 2009-6-22 08:36:41 | 显示全部楼层
回楼上,
你说的可能是网带炉吧!
真空炉使用都是用时使用,不用随时停的啊,一天1炉、2炉、3炉差别是不少的
同样性能的设备,为何有的价格高,有的低的离谱啊;有好多就是安装结构、质量不一样的嘛,就像偶丝,有的配0.5的丝,有的配的很细。
签到天数: 2014 天
发表于 2009-6-22 14:06:03 | 显示全部楼层
楼主真是见识广啊,也知道网带炉不停。请问楼主国内有几个工厂经的起这样折腾啊,如果一个厂没足够的量他就上真空设备?还三天打鱼两天晒网,有活开无活关。
发表于 2009-6-23 08:39:45 | 显示全部楼层
有没有足够的量,是市场和公司的信誉、产品质量等所决定的,
做不同的产品,工艺、时间不同,有的一天7-8炉,有的一天1炉,甚至一周开一次
这都是很正常的,
真空炉对单批次,小批量,大批量的生产都可以适用
楼上对我个人是不是有意见啊?可以直接提的嘛?
签到天数: 2014 天
发表于 2009-6-23 20:34:21 | 显示全部楼层
对你个人没意见,论坛就是大家发表的地方..可能过了点,但绝对对事不对人.
我的观念是,没固定的量一般不投那么大的钱.我见的比较少的缘故吧
发表于 2009-6-24 09:54:45 | 显示全部楼层
回复 15# 纸飞机 的帖子
无论谁投资都是比较慎重的
论坛提供这个平台就是供大家沟通、交流的
我做的不到的地方,直接说就好,没有关系的,正好给我一个改正学习的机会。
发表于 2009-6-30 08:01:02 | 显示全部楼层
我是从事热电偶的 我知道
建议用钨铼热电偶  ,热电偶属于易耗品 经常更换是正常的 啊
发表于 2009-9-1 14:24:05 | 显示全部楼层
纸飞机 发表于 2009-6-19 19:01
不知道您用的是安格分度号的热电偶?是用在什么气氛的炉子中?温度是多高?热电偶用的是什么保护管材质的?热电偶插入到炉子中,在热电偶外部,炉子本身已经带有一个保护管了?您用的是国产的?德国的?日本的?还是美国的?
能用6年的热电偶真的很让我吃惊!望指教!
发表于 2009-9-11 12:20:18 | 显示全部楼层
不知道您用的是安格分度号的热电偶?是用在什么气氛的炉子中?温度是多高?热电偶用的是什么保护管材质的?热电偶插入到炉子中,在热电偶外部,炉子本身已经带有一个保护管了?您用的是国产的?德国的?日本的? ...
海边的人 发表于 2009-9-1 14:24
对于能用六年的热偶我也很吃惊!能否了解下使用的情况,比如什么炉?工作时间?热电偶结构?国产or进口等?这么久了还在用能否准确测温呢?
GMT+8, 2025-7-23 07:11 , Processed in 0.063922 second(s), 22 queries .
