查看: 6290|回复: 10
[求助] 轴承套圈生锈问题
发表于 2008-11-13 16:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:
     小弟最近遇到轴承套圈在淬回火后,表面呈银灰色的,后经机械抛丸后表面出现黑斑,请见附件!请大家发表不同的见解!小弟在此言谢了!
xhlhz + 10 支持上传!
发表于 2008-11-13 19:45:25 | 显示全部楼层
抛丸后应马上浸防锈水.检查除尘系统抽力是否正常.钢沙内有盐成分.
发表于 2008-11-13 20:33:00 | 显示全部楼层
此种情况像是在淬火前有锈造成的。因套圈有锈在加热中生成氧化铁膜成灰色,严重的较深时呈黑色。在淬火后和淬火颜色差不多,很难暴露,一抛光就出来了。
发表于 2008-11-13 20:38:44 | 显示全部楼层
问个外行的问题:轴承淬火后表面已呈银灰色,是否可以取消机械抛丸?
发表于 2008-11-13 21:44:28 | 显示全部楼层
回楼上,楼主说的主要是银白色,胆肯定是不均匀的嘛,像裸露在的倒角黑一块,白一块,没有卖相的,客户不喜欢。
签到天数: 96 天
发表于 2008-11-14 22:49:58 | 显示全部楼层
我看是表面工程的样子,和轴承的寿命有什么关系?   我们的公司也是这个样子,我是池(持)的反对的意见的。没有什么价值,反而浪费资源
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2008-11-15 09:11 编辑 ]
签到天数: 13 天
发表于 2008-11-17 20:42:16 | 显示全部楼层
同意3楼的看法
应该是淬火前已经锈的问题
我在实际中也遇到
不过我们对这种是采用抛丸处理,一般出来的套圈采用水光饰
发表于 2008-11-19 16:08:12 | 显示全部楼层
两种可能:1、正如楼上的几位说的,在热处理前零件局部锈蚀,热处理时氧化脱碳,淬火后抛观光出现黑色斑点;2、淬火油斑。有可能淬火油不干静,有油泥,粘在工件上,回火时烧结,抛光后出现黑色斑点;再者可能清洗不干净,零件局部有油污。回火烧结,抛丸处理后出现油斑。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-11-21 21:09:53 | 显示全部楼层
我的看法是有四种可能:1、在热处理前零件局部严重锈蚀,淬火时氧化脱碳,回火后抛光出现黑色斑点;2、淬火油斑。有可能淬火油不干静,有油污粘在工件上,回火时烧结,抛光后出现黑色斑点;3、可能清洗不干净,零件局部有油污。回火烧结,抛丸处理后出现黑色斑点。4、抛光时间短也可能出现黑色斑点
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-11-21 21:10:56 | 显示全部楼层
轴承淬火后表面已呈银灰色,可以取消机械抛丸
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-25 08:40:16 | 显示全部楼层
这样的问题我们也经常遇见,现在的热加工是受气的行业,有些事情经过了淬回火后就说不清楚了,反正“有问题就找热处理就好了”,这是行业通病。建议楼主改善以下几点:
1热处理前毛坯的把关,坚决杜绝有锈蚀的产品进炉加工;
2热处理前毛坯表面洁净程度也是造成这些问题的一个原因;
3清洗剂的酸碱程度、清洗液的质量也是个中原因之一;
4回火后的防护,尤其如果有长途运输的更要注意运输的包装及运输管理;
参与人数 1贡献值 +8 收起 理由
xhlhz + 8 有效答疑!
GMT+8, 2026-1-31 11:46 , Processed in 0.059299 second(s), 29 queries .
