楼主: yegtech
请教53#钢的球化退火工艺
发表于 2007-4-14 09:23:30 | 显示全部楼层
要知道Ac1点,然后连续球化三次效果更好,时间根据工件尺寸定
发表于 2007-4-14 15:33:03 | 显示全部楼层
回复 #20 yegtech 的帖子
你忽悠了半天,才亮出家底,原来是想降低成本。早说呀。
亚共析钢的球化过程实质上是珠光体的分解过程。由于温度低,原子流动性差,所以耗时长。就降低成本来讲,给你三点提示:
1 在珠光体区的上限保温;
2 在保证易冷变形加工的前提下,缩短保温时间(通过实验确定);
3 从你提供的两张金相照片看,珠光体较粗大。细珠光体可缩短球化时间并使球化组织更均匀。建议在球化前,做正火处理。
 楼主| 发表于 2007-4-14 15:45:51 | 显示全部楼层
呵呵,还是陆大哥厉害,你认为第一张照片的珠光体是不是球化了呢,那是点状的吧,能算吗?
虽然可能温度低了点,但是看点的情况虽小、硬度比第二张要高,数量还是比较多的,我认为第一张的冷挤压会比第二张要好点。第二张的粗片状珠光体和铁素体会增加切削加工的难度,而在以后的淬火时也容易产生组织的不均匀,过热组织和变形量大等缺陷。
诶!看来还是得继续努力啊!谢谢了,陆大哥!
发表于 2007-4-16 19:42:33 | 显示全部楼层
高手来解惑
53#球化,如果是热轧材,那么780度保温后缓冷到600度出炉,如果是冷拔材,那么在700-720度长时间保温就可以满足你的要求。
本人是棒线材热处理的高手,有问题业可以联系我,zhoujing_818@sian.com
GMT+8, 2025-7-10 06:05 , Processed in 0.042310 second(s), 19 queries .
