查看: 4763|回复: 3
[求助] GCr45SiMn淬火开裂
发表于 2008-11-14 20:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为钢锭经过锻打后超声波探伤,有几件出现疑似白点的缺陷,判废。其余的发货,在到达客户手中以后,在热处理的时候出现淬裂现象,而且是100%,使得客户不敢再加工下去,在客户发过来的传真上注明经过金象检验,碳化物网状严重,而且宏观断口有闪闪发亮的白点,因为没有附照片和热处理工艺,在这里只能简单介绍,向大家请教,请大家不吝赐教,是什么原因产生的?
本人的一点不成熟的意见:网状碳化物严重可能是终锻温度过高,缓冷,碳化物呈沿晶界呈网状析出,没有经过正火就按照正学组织球化退火,这样是无法完全改善网状碳化物;
                                           宏观断口上闪闪发发亮的白点,我大胆猜测一下,会不会是粗晶造成的脆性断口。
本人不是专职金相检验,只是对此很感兴趣,希望向论坛上的各位师傅多学习一下,请大家不要保守啊,呵呵!
 楼主| 发表于 2008-11-14 20:53:22 | 显示全部楼层
不好意思
有几个不对的地方,材料为GCr15SiMn,还有一处应该是正常两个字,不是正学,新手,有点紧张,请见谅!
发表于 2008-11-14 21:55:55 | 显示全部楼层
网状碳化物严重可能是终锻温度过高,缓冷,碳化物呈沿晶界呈网状析出,没有经过正火就按照正学组织球化退火,这样是无法完全改善网状碳化物;白点可能是氢脆吧。
这些在淬火时都是可能产生裂纹的。
发表于 2008-11-15 12:19:41 | 显示全部楼层
宏观断口出现亮晶是网状碳化物严重不合格的迹象,往往在废品分析断口时也是通过这样的迹象来大概判断是否网状组织不合格、锻造温度高或过烧等缺陷,出现这样现象是由于锻造温度高并且冷却缓慢造成,产品出现白点也许是材料白点、也许是锻造白点,这要根据实际来判断,这两种缺陷是造成淬火开裂的主要原因。
GMT+8, 2025-7-27 21:59 , Processed in 0.043098 second(s), 21 queries .
