查看: 14910|回复: 18
[讨论] Ms点与淬火裂纹
发表于 2008-11-15 15:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ms点越低的钢越容易引起淬火裂纹,原因是什么啊,有点迷惑.
签到天数: 33 天
发表于 2008-11-15 16:18:45 | 显示全部楼层
一般来说Ms点低的钢材,合金含量比较高,淬透性能比较好。所以才会比较容易引起开裂的。其次就是在低温时钢铁的韧性没有高温好,所以在相对较低温度发生Ms体转变也容易引起开裂。
 楼主| 发表于 2008-11-15 20:02:50 | 显示全部楼层
呵呵,我就觉得MS点低撒,淬火达到MS点的温度更低撒,降到室温应该马氏体转变较少,淬火裂纹也该不容易发生啊。迷惑
发表于 2008-11-16 13:53:57 | 显示全部楼层
MS点越低越易开裂这句话只正确了一半。因为:一,MS点低淬透性越好,马氏体组织越细,比容越大引起的组织应力越大,所以易开裂。二,因为MS点低同时增加了残奥的数量降低了组织应力,所以对开裂又有阻碍作用。
luodan1661 + 5 感谢支持!
发表于 2008-11-16 17:35:14 | 显示全部楼层
转变温度越低,则奥氏体过冷度越大,工件内外温差也就越大,产生的应力也就越大,相应地开裂倾向也越大。
发表于 2008-11-18 00:09:44 | 显示全部楼层
MS点越低,并不是指开裂倾向大.
MS点同时淬火到室温,其残A越多,从而组织应力降低.
其实不管MS低不低,只要工件淬透性好,容易产生M组织,其组织应力大,都有开裂倾向.
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-19 09:29:28 | 显示全部楼层
Ms点越低,过冷度越大,所造成的组织应力越大,
发表于 2008-11-19 20:28:56 | 显示全部楼层
学习啦,哈哈哈
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
stigershu -10 恶意灌水!
发表于 2008-11-22 01:13:00 | 显示全部楼层
MS点高,则刚开始转变的马氏体会自回火,所以不会裂
反之,裂。
发表于 2008-11-22 06:46:39 | 显示全部楼层
“Ms点越低,过冷度越大,”? ;P ;P
——谁教你的??? :@ :@
签到天数: 500 天
发表于 2008-11-22 09:09:05 | 显示全部楼层
Ms点越低的钢越容易引起淬火裂纹
1.Ms点低 的钢,可以采用缓和的冷却介质,减少组织应力,减少裂纹.
2.Ms点低 的钢,相比较高的钢,可以采用较低的淬火温度,减少热应力,减少过冷度.
3.裂纹一般是由于组织应力引起的(淬透性大),Ms点越低的钢越容易引起淬火裂纹.相对Ms点高的钢,由于生成的M不具有自回火作用,应力较大.但是事情是相对的,Ms点越低的钢,可以采用缓和的冷却介质;Ms点高的钢,冷却介质要选择激烈的.所以裂纹与否,关键看工艺,材质等综合因素.
 楼主| 发表于 2008-11-22 09:24:27 | 显示全部楼层
我是在热处理150问上面看到的,就是看起来迷惑
发表于 2008-11-22 11:22:15 | 显示全部楼层
我还这样理解
Ms点低,淬火时发生M转变的温度低,一般情况下钢的塑性在温度越低的环境中越不好,M的爆发形成使组织应力增大,容易产生裂纹
个人见解
签到天数: 1895 天
发表于 2008-11-23 08:29:25 | 显示全部楼层
MS点高的钢含碳相对低点,以热应力为主,MS高的钢相对含碳量高点,以组织应力为主,
热应力容易引起变形,组织应力容易引直开裂,温度高是塑性比温度低时好,
签到天数: 71 天
发表于 2008-11-23 09:32:32 | 显示全部楼层
Ms点越低,过冷度越大!材料的淬透性能越好,马氏体转变越充分!由奥氏体转变为马氏体,体积约增大6%,导致组织应力过大,材料越爱变形!
发表于 2008-11-23 17:47:44 | 显示全部楼层
在过冷奥氏体向马氏体转变的过程中,往往伴随着体积膨胀。此时,Ms点越低的钢,其韧性越低,越容易引起淬火裂纹。
签到天数: 16 天
发表于 2008-11-25 10:08:46 | 显示全部楼层
Ms低,温度就降低的多才能开始马氏体转变开始,产生的热应力就大,从这方面讲,容易引起开裂
发表于 2008-11-25 12:25:39 | 显示全部楼层
回复 1# lixiongjin 的帖子
首先仔细考虑前半句判定是否正确?再解释原因
 楼主| 发表于 2008-11-25 15:17:49 | 显示全部楼层
终于找到原因了
终于找到原因了,大家分享
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
dzkyx1314 + 3 感谢参与!
GMT+8, 2025-7-19 12:27 , Processed in 0.065752 second(s), 23 queries .
