查看: 5195|回复: 8
[求助] 真空状态下1020度100*100的方需要多少时间可以透
签到天数: 10 天
发表于 2008-11-15 20:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空状态下1020度100*100的方需要多少时间可以透,再问一下真空状态下1分钟能:'渗透多少呢.,,
发表于 2008-11-16 20:37:03 | 显示全部楼层
看材料,碳钢,合金钢?高合金钢 ?
不同的钢有不同的经验公式
1.普通碳钢及合金钢加热的计算
不经预热直接随炉升温,到温后
t(时间/分)=10+(1~1.5)D(工件有效厚度/毫米)
须预热
t1(预热时间/分)=30+(1.5~2)D
t2(加热时间/分)=10+(0.5~1)D
2.高合金钢及高速钢
t1(第一次预热时间)=30+(1.5~2)D
t2(第二次预热时间)=30+(1~1.5)D
t3(加热时间)=20+(0.25~0.5)D
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2008-11-17 19:53:36 | 显示全部楼层
:handshake
发表于 2008-11-17 19:57:29 | 显示全部楼层
楼主没有说材料,对于1020加热的零件的材料应该有一次预热或2次预热,一次800度预热,预热时间2H,按楼主零件的尺寸1020度保温时间应该不少于2.H.告诉你个经验公式,对于真空炉,600度以下保温的3乘以零件的厚度,900度以下保温的2乘以零件尺寸,1000度左右的1乘以零件尺寸。
[ 本帖最后由 喜欢上岸的鱼 于 2008-11-17 20:00 编辑 ]
发表于 2008-11-17 20:29:26 | 显示全部楼层
要根据材料来计算保温时间的,预热过的话保温时间可以缩短
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2008-11-19 23:37:09 | 显示全部楼层
回复 4# 喜欢上岸的鱼 的帖子
是h13的 {600度以下保温的3乘以零件的厚度,900度以下保温的2乘以零件尺寸,1000度左右的1乘以零件尺寸。}得出的是分钟吧.不好意思我比较笨
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2008-11-19 23:39:24 | 显示全部楼层
回复 2# zgjinfeng 的帖子
哈哈 有点不明白嘿嘿..
发表于 2008-11-20 09:15:16 | 显示全部楼层
回复6楼的朋友,得出的是分钟,但不能生搬硬套,要根据装炉量和零件摆放、材料、预热时间等来调整,这个经验公式是我去上海学习一个老专家告诉我的简单计算方法,对于采用真空炉加热,保温时间长总比短了好吧,打开炉门可以看到零件是否加热透,若没有则继续加热,对于高合金材料做好分压保护即可。
签到天数: 809 天
发表于 2008-11-20 10:24:03 | 显示全部楼层
你的工件应该是高合金钢吧,加热时应该有两次预热吧,你在1020°C保温60分钟足矣 不用浪费能源。
GMT+8, 2025-7-27 18:44 , Processed in 0.048600 second(s), 21 queries .
