查看: 5517|回复: 8
[求助] 求解几个问题。
发表于 2008-11-17 21:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近问了很多人这几个问题,可大家众说纷纭.  希望大狭们能给我点一致的意见.
1、合金元素加入的存在位置?
2、随碳含量增加C曲线右移,到0.77%后C曲线左移, 但如果加热到ACM以上,碳化物溶解到A中使稳定性增加,还能左移吗?其原因?
3、重结晶能消除前一道工序的缺点,消除应力,其中原因是为什么呢?
签到天数: 208 天
发表于 2008-11-18 01:32:19 | 显示全部楼层
这些确实是基础问题,你应该找本书看看,不知我们这里有大学老师否?这些课要他们来上。
签到天数: 301 天
发表于 2008-11-18 07:08:44 | 显示全部楼层
1.有间隙式,置换式,还有碳化物的形式存在在钢当中,2由于合金成分的均匀化,从而使得C曲线右移,如果温度不足,反而会导致左移动。3.热处理的过程就是让金属晶格有序或者无序的过程。回答完毕不知道你是否满意和理解。
发表于 2008-11-18 09:55:27 | 显示全部楼层
楼主你好:1)合金元素加入钢中,是以化合物,混合物,固溶体的形式存在。是以原子的形式比较复杂。金属学中有这方面的介绍。
           2)如果使钢加热Acm现以上碳化物融入A碳化物可能左移、正火使用此工艺,淬火这不能。
           3)你说的是再结晶吧?使破坏的晶粒重新回复。
发表于 2008-11-18 10:45:15 | 显示全部楼层
1、合金元素加入的存在位置?
间隙固溶体,置换固溶体,金属化合物
 楼主| 发表于 2008-11-20 20:51:03 | 显示全部楼层
回复 4# renbenfg 的帖子
书上有介绍说碳化物溶入过多会使C曲线右移的撒.  我的理解是 当加热ACM 然后冷却时,析出碳化物(渗碳体).使C曲线左移.
发表于 2008-11-22 10:55:18 | 显示全部楼层
楼主你好!
    ‘我的理解是,当加热到ACM然后冷却时,析出碳化物(渗碳体)使c曲线左移。
    我回答可能左移,是鉴于以上现象,是逻辑推断,而不是实际情况。实际是共析钢过冷奥氏体等温这种转变曲线,是在平衡状态下共析产物。而我们所说的加热到ACM线以上,那就是非共析转变。这样就有了差别,就产生了析出领先相的问题。这样就和原共析钢过冷奥氏体转变有了差别。图形产生了右移。
    以上只做参考,而在实际应用中,往往是连续冷却转变。用c曲线来判断工件冷却速度和等温的温度。
签到天数: 1899 天
发表于 2008-11-23 08:42:02 | 显示全部楼层
含碳量过低和过高都会发生先共析转变,C曲线就左移,如果是过共析钢加热淬火,由于没有加热到ACM以上,所以淬透性还是没有因为含碳高而降低
 楼主| 发表于 2008-11-23 16:54:55 | 显示全部楼层
回复 7# renbenfg 的帖子
前辈你好,
我的理解也是 亚共析刚,加热AC3在冷却过程中,析出了铁素体.
                           共析刚,加热AC1在过程中,直接由A转变P
                          过共析刚,加热ACM在冷却过程中,析出渗碳体.
从上面3点反映出的是 共析刚C曲线最右,而 亚以及过共析刚C曲线则左移.
GMT+8, 2025-7-27 18:21 , Processed in 0.049421 second(s), 21 queries .
