用户名  找回密码
查看: 9690|回复: 18
[求助] 如何解决2A12薄板淬火变形问题?
发表于 2008-11-18 10:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚度为1~~3mm的薄板淬火后七弓八翘的,尝试过采用夹具、淬火后立即校形等方法,效果都不理想, 请教哪位高人指点一下!!!!!!
发表于 2008-11-20 21:43:37 | 显示全部楼层
设计专用工装。
 楼主| 发表于 2008-11-24 14:30:35 | 显示全部楼层
谢谢!我试过的,效果很不理想。
发表于 2008-11-24 18:09:43 | 显示全部楼层
可以多件捆在一起处理
发表于 2008-11-25 11:37:34 | 显示全部楼层
用热水淬
发表于 2008-11-30 17:30:25 | 显示全部楼层
可以试一下零件吊装,使其自由状态下淬火。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
ehai237 + 10 + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-12-11 11:38:38 | 显示全部楼层
谢谢!的确零件在自由状态下是目前所能采取的方法中变形是最小的,但还有没有更好的方法呢?热处理固溶后2小时内校形,也可以解决,只是薄板校形难度很大。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
ehai237 + 5 + 5 感谢反馈!
发表于 2010-1-23 12:46:47 | 显示全部楼层
采用激光淬火试试
发表于 2010-2-2 10:37:14 | 显示全部楼层
最好是设计专用工装,这样效果会好些,在软化状态即新淬火状态下立即校形,还是不错的!
签到天数: 8 天
发表于 2010-2-19 11:28:20 | 显示全部楼层
你买的铝板不好,正常的利用专用工装就可以防止变形。但根据你的描述,你应该先进行不完全退火,当然如果有必要慎重选择完全退火,然后再带工装进行淬火。这样就可以了。
发表于 2010-3-21 20:37:57 | 显示全部楼层
除了固溶后,校直还没有更好的了
发表于 2010-3-29 23:02:11 | 显示全部楼层
做个长方体框状工装(设置紧固螺钉或者别的定位装置),多层铝板一起紧压后处理。但是估计如果不是长期大批量生产,工装成本较高~
发表于 2010-3-31 19:58:20 | 显示全部楼层
零件尺寸越大它的变形也就会越大,最好的办法我觉得设计专用工装垂直放,淬火后两小时内完成钣金校型,及时进行人工时效处理。
发表于 2010-4-20 22:04:23 | 显示全部楼层
我们厂曾经对5mm的2A12冷轧板淬火,板材面积大概2m*1m,淬火变形没什么好的方法避免,最后只有在淬火后及时用三辊校平机校平(考虑2A12的自然时效),但平面精度已达不到原材料的平面度了.
发表于 2010-5-22 12:25:04 | 显示全部楼层
要采用压力机压才行,锻造车间有
签到天数: 16 天
发表于 2012-4-22 09:30:53 | 显示全部楼层
直接购买CZ状态的板材不就得了!
发表于 2012-8-23 11:01:12 | 显示全部楼层
板材吊装淬火,吊装低温回火一次,再用专用夹具液压压平螺杆锁紧回火到需要硬度(一次可以装夹500左右高度)
发表于 2012-8-28 09:34:47 | 显示全部楼层
设计一个用专业加具防止变形
发表于 2012-8-31 19:56:45 | 显示全部楼层
薄铝板淬火肯定变形很大的,我也作过这方面的工作,只能在淬火后及时去校平,没什么好的方法,要么就直接买T4状态2A12的薄板,现在虽然GB3880-2006中已经更新没有2A12的牌号但可以与厂家协商按GB3880-1997采购
GMT+8, 2025-7-11 13:59 , Processed in 0.062464 second(s), 23 queries .
