查看: 9623|回复: 10
真空淬火能造成工件有气孔吗
签到天数: 499 天
发表于 2007-4-11 19:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近有一批型腔淬火完后有些腔里发现有气孔,不知与真空有没有关系,材料4cr13,腔朝下放的
签到天数: 1489 天
发表于 2007-4-11 21:33:34 | 显示全部楼层
根据本人多年经验,工件型腔内出现气孔是与原钢材材质有关,而与真空处理没有关系。
可以选用纯净度和致密性比较高钢,如S-136   1。2316      2083  等材料。这些都是进口优质的马氏体不锈钢。钢材内很少出现气孔和沙眼等缺陷。
发表于 2007-4-23 23:29:55 | 显示全部楼层
真空热处理有除气的效果,使钢材更致密,而不是产生气孔。
发表于 2007-4-24 17:59:07 | 显示全部楼层
回复 #1 ylb11195 的帖子
你的怀疑简直是一点道理也没有的。
签到天数: 499 天
 楼主| 发表于 2007-4-24 19:08:48 | 显示全部楼层
谁有真空淬火方面的资料
真空淬火的的保温时间,,升温时间与空气炉比较如何来定,如35mm厚的4cr13,一炉70-100公斤左右工艺如何来定,有具体的计算方法吗
发表于 2007-4-25 00:02:06 | 显示全部楼层
谁有真空淬火方面的资料
如果是热炉进,在850度保持约70分钟,用50分钟时间升到淬火温度,保温约60分钟就淬火,应该可以.最好在操作中看看温差多少(仪表和用目测)
发表于 2007-5-5 08:54:57 | 显示全部楼层
真空加热不会是造成气孔原因,抽真空时有除气的作用,如果原材料当中有杂质和气孔之类的缺陷存在,那么在抽真空的时候,就会使得气孔出现。
另:请问楼上,真空炉如何热装?
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-5 09:05:37 | 显示全部楼层
是原材料中本身存在的气孔.应在真空处理前检查.
发表于 2007-5-9 11:36:32 | 显示全部楼层
我认为:主要与钢材质量有关.可以查炉子的密封性.真空淬火起脱气作用.
发表于 2007-5-18 13:14:16 | 显示全部楼层
检查一下真空计是否合格,炉子是否漏气,真空度设定是否低了,否则是由于原材料的问题
发表于 2007-5-18 17:30:22 | 显示全部楼层
真空淬火能造成工件有气孔吗
赞成专家的意见,你的怀疑有道理
以后支持要给出理由
[ 本帖最后由 man 于 2007-5-18 18:29 编辑 ]
GMT+8, 2025-7-23 04:47 , Processed in 0.052019 second(s), 21 queries .
