查看: 7059|回复: 13
[讨论] 45#、20Cr有什么不同
发表于 2008-11-19 14:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一炉处理的工件,45#材料的硬度偏差很大,相差有30度,最高HRC60,最低HRC30。35Cr处理的硬度很均匀,56-58之间。两种材料差别在那?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-20 20:43 编辑 ]
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-19 14:27:24 | 显示全部楼层
希望楼主能描述具体一点,如:温度,工件大小等。45#和20CR是两种差别很大的材质,是不是楼主写错了(40CR).
签到天数: 182 天
发表于 2008-11-19 14:30:47 | 显示全部楼层
材料含Cr淬透性较好,至于硬度不均匀请查下热处理时的具体原因。
签到天数: 159 天
发表于 2008-11-19 14:32:16 | 显示全部楼层
回复 1# yingdeng 的帖子
是同时处理45#和20Cr硬度均匀程度不同,还是说同一炉子处理45#钢时硬度差距很大,处理20Cr时硬度均匀。
 楼主| 发表于 2008-11-19 15:07:15 | 显示全部楼层
35Cr和45#是同一炉处理的,不好意思,更正一下是35Cr。多用炉渗碳处理。920强渗加扩散15分钟,840扩散20分钟,时间过短的缘故?
发表于 2008-11-19 15:51:55 | 显示全部楼层
回复 5# yingdeng 的帖子
建议你在840度加长时间到30分钟,看看效果,
发表于 2008-11-19 16:17:26 | 显示全部楼层
可能装料方式有关,45#的淬透性明显差于35CR,同样的条件下35CR就能淬上火,45#摆在中间的就淬不上火,硬度就低了
另外,不知两种零件的尺寸是多少,这么短的时间也许心部还没热透呢
[ 本帖最后由 yanzi_978 于 2008-11-19 16:21 编辑 ]
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2008-11-19 21:09:27 | 显示全部楼层
可能装料方式有关,45#的淬透性明显差于35CR,同样的条件下35CR就能淬上火,45#摆在中间的就淬不上火,硬度就低了外,不知两种零件的尺寸是多少,这么短的时间也许心部还没热透呢
相当有道理
发表于 2008-11-20 12:24:23 | 显示全部楼层
使用什么淬火介质?油淬出现楼主所说现象很正常。
 楼主| 发表于 2008-11-20 13:09:32 | 显示全部楼层
淬火采用的就是油,有什么问题?如何解决?请赐教,谢谢。
发表于 2008-11-20 13:20:22 | 显示全部楼层
回复 10# yingdeng 的帖子
碳素钢渗碳件即使采用水淬也要分散开冷却、淬火液最好循环搅拌,否则易出软点。
所以不应该与合金钢渗碳件同炉处理。
发表于 2008-11-20 14:37:22 | 显示全部楼层
因为45号钢淬透性差,40CR(20CR淬火硬度达不到56HRC)淬透性好.
签到天数: 795 天
发表于 2008-11-20 20:02:58 | 显示全部楼层
45#是碳钢,35Cr是合金钢,他们的淬透性不一样,而且45#钢的淬透带可能约束的不够严格,这样也会造成硬度差别很大
签到天数: 1899 天
发表于 2008-11-20 20:41:16 | 显示全部楼层
这个就是淬火介质冷却性能的问题了,35CR淬透性比45#好,我们以前把20#和20CR一起渗碳,出来45#就是硬度不均匀
GMT+8, 2025-7-25 20:55 , Processed in 0.057768 second(s), 22 queries .
