查看: 6404|回复: 2
[求助] 铝合金硬度与强度关系问题
发表于 2008-11-20 13:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟有个问题想请教一下,我现在用的挤压铝材6060T4,抗拉强度120mp,屈服强度60mp,但是在装配过程中发现铝材偏软,所以想请教铝合金硬度与强度之间的关系。现在我了解的情况是硬度和强度成正比,强度越高,硬度越大。但是之间有什么关联性却不是很清楚。另外请各位大侠指点一下,6060T4的变形铝合金硬度大概有多大,我现在只能查到ALMgSI0.5F13为45HBW,所以各位赐教。谢谢。
参与人数 1贡献值 +10 收起 理由
ehai237 + 10 新手鼓励!
发表于 2008-11-20 22:04:41 | 显示全部楼层
一般来说:强度高则硬度大。但是之间没有定量的换算关系。就像不同硬度之间不能直接换算一样。可以通过对比试验,建立换算关系,这是一个课题,要单位支持。
建议时效处理。
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
ehai237 + 5 感谢参与!
发表于 2008-11-26 16:40:41 | 显示全部楼层
硬度与强度的定量关系
我在一篇文献看到作者引用其他的文献,显微硬度和屈服强度之间可以用函数关系描述,公式如下:
                      显微硬度(单位VPN)=0.33*屈服强度(MPa)+16.0
     原始文献如下:
                      O. Grong, Metallurgical Modeling ofWelding, second ed., The Institute of Materials, London, 1997.
     此外,维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度等之间也是可以相互换算的,见
     http://www.jy17.net/article/a00702.html
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
ehai237 + 10 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2025-6-29 17:38 , Processed in 0.047626 second(s), 23 queries .
