查看: 5484|回复: 7
[求助] 30CrMoA的焊后热处理工艺
发表于 2008-11-20 22:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位高手求教下30CrMoA的焊后热处理工艺
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-21 08:48:58 | 显示全部楼层
要看你的工件的大小,小的要考虑焊接时的变形,大的预热后焊接,再进炉注意升温速度的控制。很多要根据实际情况才能确定,你提供的不够清楚。
 楼主| 发表于 2008-11-21 23:26:38 | 显示全部楼层
直径大约为20mm的管子,因为管子还没进厂,所以还不知道多大
发表于 2008-11-22 10:53:32 | 显示全部楼层
去应力退火吧。550到650左右,我们都是这么干的
 楼主| 发表于 2008-11-22 20:55:20 | 显示全部楼层
那升温的上升速度和保温时间,还有冷却速度,请高手指导下,因为要给热处理厂一个热处理工艺
发表于 2008-11-24 11:44:57 | 显示全部楼层
低温进炉,100度/小时的速度加热到规定温度,保温时间视情况,一般2-8H,冷却速度20-50度/小时
签到天数: 25 天
发表于 2008-11-26 15:35:33 | 显示全部楼层
回复 3# shififa 的帖子
焊后用火加温,再用保温棉盖好保温,自然冷却.
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 12:49:55 | 显示全部楼层
600度+2-3小时即可。
GMT+8, 2025-8-15 18:07 , Processed in 0.049490 second(s), 22 queries .
