查看: 6102|回复: 11
[求助] 45钢渗N效果怎么样
发表于 2008-11-21 08:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我听我们这里的专家讲,45钢渗N效果很差,原因是因为没有合金含量,生成不了合金氮化物,所以用45钢渗氮没有什么效果,请问这种说法有道理吗?
签到天数: 1899 天
发表于 2008-11-21 08:37:59 | 显示全部楼层
这话是不对,没有合金元素一样可能渗,谁规定一定含合金元素才能渗氮啊,只是没有合金元素产品的耐磨没有那好而已,现在不是有很多产品用45#渗氮,难道定工艺的人会是傻子嘛,只不过要看在什么场合下使用,
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-11-21 09:19 编辑 ]
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 2707 天
发表于 2008-11-21 09:05:29 | 显示全部楼层
对45钢来说氮碳共渗比渗氮更好
 楼主| 发表于 2008-11-21 09:06:15 | 显示全部楼层
那一般渗层深能达到多少? 还有硬度.
还有,能渗碳么
签到天数: 2707 天
发表于 2008-11-21 09:16:41 | 显示全部楼层
氮碳共渗深度0.20-0.40mm,600-700HV0.2
渗碳用低碳钢。
签到天数: 345 天
发表于 2008-11-21 09:53:45 | 显示全部楼层
我们经常做45钢软氮化(氮碳共渗),渗层深度0.4mm左右,表面硬度700HV0.2 左右。
发表于 2008-11-21 22:39:33 | 显示全部楼层
我们用45钢软氮化(氮碳共渗),表面硬度很难达到500HV,一般控制在大于300HV10。
签到天数: 1899 天
发表于 2008-11-21 22:48:39 | 显示全部楼层
这个45#软氮化硬度高点也能达到,不过要看设备和处理方法,我们用液化氮化,都是大于450以上,不会低于这个硬度,除非做得不好时会低,那就是工艺的问题了
发表于 2008-11-21 23:54:17 | 显示全部楼层
能说说工艺是怎样的吗?我们在作用45#钢时硬度基本上不到500HV,工艺如下:570软氮化8小时,炉压20-40mm水柱,油冷。请各位专家给予支个招,不胜感激!
发表于 2008-11-22 10:25:36 | 显示全部楼层
硬度法检测:渗层0.38mm 480HV0.1
发表于 2008-11-27 10:41:20 | 显示全部楼层
回复9楼
氮化后调质态的基体硬度比退火态的基体硬度高,基体硬度高对氮化后HV硬度测试有影响。
发表于 2008-11-27 10:47:24 | 显示全部楼层
45#渗氮效果可以,氮化层深度0.02mm左右硬度可以达到300HV以上,基体采用正火
GMT+8, 2025-7-25 20:58 , Processed in 0.056869 second(s), 22 queries .
