查看: 7930|回复: 7
[求助] 淬火液的合理配比浓度是多少?金相组织要求3级,硬度要求25-30HRC!
发表于 2008-11-21 10:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
    40Cr锻件调质处理时,淬火液的合理配比浓度是多少?金相组织要求3级,硬度要求25-30HRC!
      谢谢!!
发表于 2008-11-21 12:11:05 | 显示全部楼层
会1楼
不知你的工件多大啊?一般40cr材料调质处理5-6%就可以了,(PAG水性淬火液)硬度要求25-30HRC!是回火的问题啊,金相组织3级,这个问题是综合问题啊,你的炉温,保温时间,回火时间及回火温度,淬火冷却时间有可能都会影响到,内部组织的结构啊,一般金相组织1---5级都是为合格的,另外工件的大小冷却时间也随着变化的,
发表于 2008-11-21 13:02:30 | 显示全部楼层
2#说得很有道理!
工件大小还有形状都关系到热处理后续出现的问题,如果工件不大又是比较好的40CR的话用油就可以做啦
用PAG的话大概在5%-8%之间就好啦
 楼主| 发表于 2008-11-21 16:15:17 | 显示全部楼层
回复 2# 华芯 的帖子
谢谢前辈!!
工件为40MM×90MM×150MM锻件毛坯!!!!
 楼主| 发表于 2008-11-21 16:22:26 | 显示全部楼层
回复 2# 华芯 的帖子
860度淬火,保温2H,冷却至60-70度出介质,560度回火,保温3小时,入水30秒去脆性。
但是不合格!!金相组织6级了!!郁闷!!!:'(
发表于 2008-11-21 16:24:51 | 显示全部楼层
回楼主
哈哈不用谢啊,按照你所说的工件用PAG 5---8%就行了啊,至于其他的你可根据自己的实际情况而定啊
发表于 2008-11-21 16:31:29 | 显示全部楼层
回楼主
你的淬火温度   问题不大的,我看你的淬火保温时间是不是有问题啊,保温时间过长组织晶粒要长大的,一般保温时间按有效厚度×2分钟计算啊,我说的只是一个参考,具体情况你的还经过试验啊。我说的不一定准确啊,哈哈
签到天数: 35 天
发表于 2008-11-24 11:12:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-31 04:52 , Processed in 0.046572 second(s), 21 queries .
