查看: 9889|回复: 11
[求助] 珠光体与粒状贝氏体的区别
发表于 2008-11-21 20:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检验零件的正火组织时,如何识别粒状贝氏体组织?
发表于 2008-11-21 21:09:26 | 显示全部楼层
无法回答,从原理上面认识才是硬道理,比如低合金钢16MN珠光体很标准地。先了解原理,粒状贝氏体一般为空心的圆圈,发亮的点~
我只能从外光上面说了。铁素体常规都是团。片。块状吧。呵呵!~~
先认识材料吧!~
 楼主| 发表于 2008-11-21 21:32:38 | 显示全部楼层
书上说粒状贝氏体是中温转变产物,在正火,热轧后空冷或焊缝热影响区出现,在光镜下看到的是在块状铁素体上分布着孤立的"小岛"状的残余奥氏体(或其分解产物)及碳化物但仍分不出这"小岛"状
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
签到天数: 35 天
发表于 2008-11-21 22:14:17 | 显示全部楼层
回复 1# zpy 的帖子
不同材料的组织形态都不一样的
发表于 2008-11-22 10:51:05 | 显示全部楼层
几种材料(低碳、低合金的多)在适当的工艺下出粒贝。光镜下白汪汪的基体分布着点状
签到天数: 36 天
发表于 2008-11-22 11:01:41 | 显示全部楼层
回复 2# thebignine 的帖子
粒贝一般在铬、钼钢中比较常见,它是孤岛状的——铁素体上分布着小颗粒碳化物。这就是和珠光体的区别,它们的分布形态不同
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
签到天数: 71 天
发表于 2008-11-22 16:51:37 | 显示全部楼层
形态不同,从显微镜下很容易区分啊!
签到天数: 27 天
发表于 2008-11-27 12:37:32 | 显示全部楼层
请问以下7楼,
到底是怎么一个区分法,
可否说的明白一点?
发表于 2008-11-27 13:56:23 | 显示全部楼层
粒状贝氏体常见于连续冷却的Cr-Mo钢中,其OM图呈粒状而TEM图与常见贝氏体无异。附图作为OM图,右为TEM图(after Joseffson 1989)。呈现粒状主要是因为在连续冷却条件下是贝氏体束可以长的比较粗大。这可能是由于在连续冷却的相对高温下,奥氏体变形抗力较低,容许贝氏体片不断形核的程度更大。粒状贝氏体的另一个特点是他不含碳化物,在贝氏体片形成后,碳原子迅速扩散至附近的奥氏体,由于在较高温度下奥氏体具有更好的热力学稳定性,它不易析出称为碳化物。另一个可能的影响是奥氏体在贝氏体长大过程中所出现的机械稳定化效果。
stigershu + 10
发表于 2008-11-27 13:59:45 | 显示全部楼层
补上图片,共大家参考
发表于 2008-11-27 14:33:29 | 显示全部楼层
珠光体是层片状的,而粒贝是由条状亚单元组成的板条状铁素体和在其中呈一定方向分布的富碳奥氏体岛(有时还会有少量碳化物)组成的复相组织,并且有明显的浮凸
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
签到天数: 74 天
发表于 2008-11-28 21:54:38 | 显示全部楼层
粒状贝氏体-大块状或条状的铁素体内分布着众多小岛的复相组织。过冷奥氏体在贝氏体转变温度区的最上部的转变产物。刚形成时是由条状铁素体合并而成的块状铁素体和小岛状富碳奥氏体组成,富碳奥氏体在随后的冷却过程中,可能全部保留成为残余奥氏体;也可能部分或全部分解为铁素体和渗碳体的混合物(珠光体或贝氏体);最可能部分转变为马氏体,部分保留下来而形成两相混合物,称为m-a组织。
珠光体-铁碳合金中共析反应所形成的铁素体与渗碳体的机械混合物。
珠光体的片间距离取决于奥氏体分解时的过冷度。过冷度越大,所形成的珠光体片间距离越小。在a1~650℃形成的珠光体片层较厚,在金相显微镜下放大400倍以上可分辨出平行的宽条铁素体和细条渗碳体,称为粗珠光体、片状珠光体,简称珠光体。在650~600℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,从珠光体的渗碳体上仅看到一条黑线,只有放大1000倍才能分辨的片层,称为索氏体。在600~550℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,不能分辨珠光体片层,仅看到黑色的球团状组织,只有用电子显微镜放大10000倍才能分辨的片层称为屈氏体。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
GMT+8, 2025-7-28 00:27 , Processed in 0.056769 second(s), 23 queries .
