查看: 5806|回复: 4
[讨论] 45#钢轴零件硬化层深度问题
发表于 2008-11-22 02:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位生产了一个小轴零件 热处理是淬火,材料是45#钢,检测发现直径为8mm的部分淬透了, 直径为19mm的部分有效硬化层深只有0.3mm ,零件总长30mm 是带台阶的轴,加热是用工业热处理多用炉?
签到天数: 1936 天
发表于 2008-11-22 02:40:48 | 显示全部楼层
这个很可能是保温时间短了,水头内外都达淬火温度,而大头由于体积大未透热,所以就只淬到表面一层.楼主可以延长保温时间淬火看下.
签到天数: 208 天
发表于 2008-11-22 02:42:10 | 显示全部楼层
你的淬火介质是水吗,水温过高就会出现此问题。
发表于 2009-1-29 13:43:29 | 显示全部楼层
延长加热保温时间,注意冷却速度.
签到天数: 11 天
发表于 2009-1-31 20:42:08 | 显示全部楼层
热处理无非是加热和冷却,把你的具体情况说一下.帮你分析分析.
GMT+8, 2026-1-31 09:34 , Processed in 0.048940 second(s), 22 queries .
