查看: 5397|回复: 8
[求助] 5CrNiMo返淬火
发表于 2008-11-22 11:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接了1批5CrNiMo的模块(硬度要求HRC48-52),前期热处理不是我们做的
860℃淬火后200℃回火1次,硬度35HRC左右,必须返工
返工前还需要处理吗?怎么处理?
返工工艺温度860℃能达到要求吗?
期待大虾指教
发表于 2008-11-22 13:00:54 | 显示全部楼层
淬火后检查了硬度吗?如果淬火后检查硬度为50HRC左右。于是采用200度回火。以为回火后的硬度也在50左右。结果却发现回火后的硬度只有35HRC左右。如是这种情况怀疑你的材料不是中碳镍鉻钢5CrNiMo,而是中碳钢,中碳钢(比如40号钢)淬火后的硬度虽然能达到50HRC左右.但很危险,并且淬火后在两百多度回火,硬度会显著下降。
建议先检查你的材料,再考虑返工工艺问题。
 楼主| 发表于 2008-11-22 18:19:25 | 显示全部楼层
材料没有问题
淬火后硬度就在35HRC左右
现在需要返工 100厚的硬度淬起来了  60厚的反而硬度只有35HRC
返工前需要退火吗?
发表于 2008-11-23 10:05:00 | 显示全部楼层
根据这种情况,推测是由于离淬火油槽比较远。薄的工件在空气中停留时间过长,温度下降太多。造成的。
为保险起见,建议返工前还是增加退火工序。不过要注意氧化脱碳问题。
还有返工前最好对返工的工件材料成分进行检查,以便合理调整返工工艺。如无条件,还是先试淬一两件,再大批返工比较好。
发表于 2008-11-23 12:37:00 | 显示全部楼层
回复 3# manclin 的帖子
"淬火后硬度就在35HRC左右"??还说材料没问题?如果真是没问题的话,远远不止这个硬度。。
若要赶时间交货,可以不退火,直接淬火处理。
正常的工艺840油淬,400或410回火就能达到您的要求/。。
签到天数: 10 天
发表于 2008-11-24 18:05:08 | 显示全部楼层
是不是淬火保温时间不够呀
签到天数: 119 天
发表于 2008-11-24 18:57:21 | 显示全部楼层
回复 1# manclin 的帖子
磨具的返修处理最好采用退火或正火处理。至于你的产品小件的淬火硬度不足,应该和淬火的温度,保温时间或冷却时转移速度有影响(也有可能加热时出现氧化脱碳现象)。
发表于 2008-11-25 20:24:20 | 显示全部楼层
回楼主,我前几天刚好做过这样的材料。870淬,400回火硬度在46-48。所以我很怀疑你的材料是不是有问题
签到天数: 375 天
发表于 2008-11-27 13:13:59 | 显示全部楼层
5CrNiMo如果没淬上火,硬度在35左右是正常的,对于60厚的产品,我建议楼主使用860淬火,我认为淬不上火,不一定是温度低的原因
GMT+8, 2025-7-15 10:07 , Processed in 0.049763 second(s), 21 queries .
