查看: 6167|回复: 9
[讨论] 在新形式下的质量问题处理方式
发表于 2008-11-22 22:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天车间有一产品,感应加热淬火后在其边沿位置开裂,用渗透法检验可以检验出并排、方向相同的微细裂纹,但擦拭后,裂纹不明显,依据个人经验,为典型的淬火裂纹并且是由于淬火后的冷却太强造成的裂纹。
生产部门认为,零件产生裂纹,应通知锻件供应商(批量供货),其结果是我没有想到的,供应商在没有看到裂纹形态,也没有检验的情况下,承认是材料问题,答应更换一件。
郁闷。
在经济不景气的现在,你身边的质量问题处理起来是否也这样的简单容易?
发表于 2008-11-22 22:47:57 | 显示全部楼层
是了,有问题呢供应商理亏更换了,他们不想在经济不景气情况下失去客户哦
发表于 2008-11-22 23:08:23 | 显示全部楼层
天下没有公平的事,你们车间为了自己的利益推责任、供应商为了保持业务彼此都可以理解!但就怕这样会助长一些不良作风,养成一种推卸责任的习惯。如果这样一来问题的真正原因有时是找不到的,会进入一种恶性循环的怪圈。
发表于 2008-11-23 11:39:29 | 显示全部楼层
同意楼上的看法。“出来混是要还的”。
     不过太巧了,跟我们前几天处理的客诉一样:本单位的高手居然用低温回火,客户在线割时产生裂纹,客户通知材料商和我们到现场处理,我们本来就有些理亏,内部已经有赔款的意向了。回来跟材料商说先简单检查金相吧,材料商说不要耽误客户生产,补料完事。
    回单位后,领导为提高生产质量和人员素质,还专门将该材料做了化学成分和简单的金相分析,果然成分没问题是回火不足。大家请看其中一张侵蚀了2min的500倍图片:
[ 本帖最后由 霍大侠 于 2008-11-23 17:20 编辑 ]
签到天数: 345 天
发表于 2008-11-23 12:14:06 | 显示全部楼层
我想也不都是经济形势的原因,也许是损失对材料供应商来说微不足道或在可以接受的范围内,损失严重时或许就不会这么简单了。因此作为我们热处理企业虽然好像占了便宜,但决不能简单了事,否则可能会给自己造成不可估量的损失。
签到天数: 1535 天
发表于 2008-11-23 12:30:23 | 显示全部楼层
形势变了,质量严了.
客户要求渗碳淬火的产品,表面硬度58~62HRC,我们用200度回火,对方检查10只中有3只局部63HRC,强制要求返工重回火.
郁闷啊,这样的情况,以前从来不会返工的.明明没有什么问题的,这不是多此一举嘛!打硬度稍微偏差一点也有1HRC,何况用的是200度回火,一般情况还是180度呢!
发表于 2008-11-23 20:49:00 | 显示全部楼层
回复 6# 秋天的风 的帖子
哈,,,同样啊,在形势逼人时候,明明是合格品,客户就挑刺了,要求同时加强了,
签到天数: 2709 天
发表于 2008-11-24 13:37:59 | 显示全部楼层
搞经营的可以玩权术,搞技术的还是要心中有数。
 楼主| 发表于 2008-11-24 17:14:57 | 显示全部楼层
形式变了,但搞技术的人们,内心的“数”是没有变的。
有的时候出现这样的问题,真的很难平衡,从良心上讲,由客户承担都有点说不过去。
在这个时期,也正 是企业内部抓质量上台节的时候,如果对这样的事情不注意从内部找原因,怎么提高自己的竞争力。
发表于 2008-11-24 18:34:27 | 显示全部楼层
虽然形式变了,但产品的质量没有改变,相反要求更严格了,竞争的意识更强了。供应商也不能为了保住自己的客户,委曲求全,承担自己不该承担的责任,这样下去客户的质量问题得不到真实的解决,产品的质量如何提高啊?
GMT+8, 2025-7-27 23:46 , Processed in 0.054267 second(s), 22 queries .
