查看: 9367|回复: 16
[求助] 求助:锻件低倍出现枝晶组织合格吗?
签到天数: 44 天
发表于 2017-6-29 15:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料“17CrNiMo6渗碳后开裂,做低倍发现枝晶组织,在锻件中允许枝晶组织存在吗?枝晶组织国标几级为不合格组织,检测渗碳层深,残奥,马氏体都合格。
签到天数: 10 天
发表于 2017-7-3 11:24:15 | 显示全部楼层
这里是低倍试验的树枝晶,不是显微镜下的铸造枝晶组织。国标没规定不合格,只有楼主在钢材技术合同上单独规定枝晶长短的来限制
回复 1 0
签到天数: 16 天
发表于 2017-7-2 11:20:19 | 显示全部楼层
锻件  特别是低碳结构钢锻件  过热与过烧可以用正火或多次正火的方法消除。楼主的锻件当中出现枝晶组织,说明该锻件不仅仅是过烧,而是在加热不均匀的情况下已经局部晶间熔化(熔化体积较大),至少已经达到严重过烧的程度。在随后的变形加工过程中,变形量极少或者没有变形量,而后的冷却速度又很慢(堆冷)。
这种组织性能很差,是不允许存在的。建议您参考“钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法”。
回复 0 1
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-29 17:50:22 | 显示全部楼层
给个金相照片看看??
签到天数: 608 天
发表于 2017-6-30 17:06:37 | 显示全部楼层
低碳合金结构钢经锻造成胚,一般需正火(或等温正火),以达到细化并均匀化原始组织。所谓枝晶,则组织严重不均匀,一般不允许出现。至少目前,我还真未听说对枝晶现象进行评级,尤其对渗碳淬火用钢。
签到天数: 128 天
发表于 2017-7-1 05:24:32 | 显示全部楼层
对低倍枝晶没有标准,若你怀疑严重可取样检查带状是否合格
签到天数: 128 天
发表于 2017-7-3 03:55:13 | 显示全部楼层
建议楼主不要采纳5楼的意见,那个回答是错的。
签到天数: 128 天
发表于 2017-7-4 01:49:27 | 显示全部楼层
中心试验室 发表于 2017-7-3 11:24
这里是低倍试验的树枝晶,不是显微镜下的铸造枝晶组织。国标没规定不合格,只有楼主在钢材技术合同上单独规 ...
同意
签到天数: 118 天
发表于 2017-7-6 04:17:01 | 显示全部楼层
楼主确定那是枝晶组织?上个图给大家看看。
锻件,尤其是大尺寸钢锭做出来的锻件有类似枝晶一样的低倍组织并不罕见。大部分情况下那些看似枝晶的结果是和原始铸态枝晶有联系的成分偏析而不是真正意义上的枝晶。钢的型号,钢锭大小,锻造设备,锻造比,锻件尺寸,热处理工艺都对最后的低倍结果有影响。铸态枝晶成90度,直角分散开,锻造后这些直角多少像锐角方向变形。。。
有时我们看到很显然的低倍枝晶偏析,但所有机械实验结果和金相结果都合格,超声波探伤也很干净, 说明光看低倍结果没有多大决定性意义。低倍检验也通常没有枝晶方面的等级要求,只要我们觉得是个锻件就行了。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2017-7-20 09:31:27 | 显示全部楼层
现在问题是工件处理好,,磨齿后放十天左右开裂了,
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2017-7-20 12:12:31 | 显示全部楼层
照片不知道怎么传,慢慢研究研究
签到天数: 75 天
发表于 2017-7-20 13:13:23 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2017-7-1 05:24
对低倍枝晶没有标准,若你怀疑严重可取样检查带状是否合格                                               ...
我们遇到过类似情况,低倍酸洗后枝晶比较明显,带状也比较明显,不知道两者是否有关系呢?
签到天数: 128 天
发表于 2017-7-21 04:22:32 | 显示全部楼层
枝晶就是枝晶偏析,碳枝晶偏析可引起带状,其他合金元素枝晶偏析以及杂质元素的枝晶偏析均表现为低倍枝晶偏析。只要带状合格就行了。
签到天数: 8 天
发表于 2017-8-5 15:59:00 | 显示全部楼层
长城好汉 发表于 2017-7-2 11:20
锻件  特别是低碳结构钢锻件  过热与过烧可以用正火或多次正火的方法消除。楼主的锻件当中出现枝晶组织,说 ...
至少过烧无法回复,只有报废把
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-28 13:45:33 | 显示全部楼层
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2018-3-3 08:28:31 | 显示全部楼层
问题是第三方检测说是枝晶组织,不给出报告,这就是麻烦事
签到天数: 256 天
发表于 2018-3-3 09:31:22 | 显示全部楼层
过烧可以正火弥补?高人啊,字不够啊
GMT+8, 2025-7-28 00:28 , Processed in 0.062868 second(s), 22 queries .
