查看: 5637|回复: 9
[求助] 42CrMo曲轴冲击要求AKV32以上,请指点!
发表于 2008-11-23 09:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手们说说工艺!
签到天数: 1535 天
发表于 2008-11-23 09:44:46 | 显示全部楼层
硬度低点,组织细点,冲击值就高了
 楼主| 发表于 2008-11-23 12:10:15 | 显示全部楼层
硬度已经很低了,再提高回火温度的话强度就不够了.
发表于 2008-11-24 00:50:00 | 显示全部楼层
楼主提供详细点的信息。工件大小,性能要求。现在的加热条件和冷却条件等等。
楼主什么也不说,让我们怎么帮忙?
发表于 2008-11-24 11:41:18 | 显示全部楼层
可不可以根据AKV32换算除硬度啊,那位有的话可不可以上传
 楼主| 发表于 2008-11-24 13:04:26 | 显示全部楼层
技术要求是抗拉700-850 屈服>420  延伸>14 冲击AKV>32 参考硬度HB210-240 工件是42CrMo曲轴 工件最大直径为350MM 长度4M,现用工艺是850油淬 605回火  做出来冲击最高只有28,心部硬度为HB220-~250 心部铁素体3~6级,有条状和块状,而且分布不均匀.
发表于 2009-1-17 16:06:04 | 显示全部楼层
用800℃加热水淬油冷,效果不错应该能达到技术要求
发表于 2009-1-17 19:14:42 | 显示全部楼层
赞成。温度820左右,注意水淬预冷,这样就可以达到你的要求的,回火温度在650左右
发表于 2009-1-17 19:21:07 | 显示全部楼层
回火后要水冷
回火温度取上线
发表于 2009-1-18 00:13:29 | 显示全部楼层
组织要均匀 硬度低点
GMT+8, 2025-7-28 11:40 , Processed in 0.050127 second(s), 22 queries .
