楼主: 独木人
[求助] 回火温度高了能直接淬火吗
签到天数: 225 天
发表于 2008-11-26 12:12:40 | 显示全部楼层
可以直接进行淬火回火,如果是大件最好彻底消除应力后淬火回火
发表于 2008-11-26 12:32:35 | 显示全部楼层
如果金像或者力学要求不严格应该可以,我们也做过这种材质的刹车轴但要求过严,所以我们从新正火从新淬
 楼主| 发表于 2008-11-26 13:22:10 | 显示全部楼层
前两天我直接重新淬火,用水淬。有一部分存在裂纹(第一次淬火时没有这样的情况)。重新淬火的工艺跟第一次的一样。
 楼主| 发表于 2008-11-26 13:24:06 | 显示全部楼层
现在考虑对于上次回火温度太高导致硬度偏低的钢管先正火后再淬火,你们看行不
 楼主| 发表于 2008-11-26 13:25:21 | 显示全部楼层
回复 3# excellence 的帖子
我公司只能用水淬啊
 楼主| 发表于 2008-11-26 13:29:08 | 显示全部楼层
回复 7# 焱火 的帖子
我是说重新按开始的工艺淬火,再适当降低温度回火
发表于 2008-11-26 18:13:41 | 显示全部楼层
可以返工从新处理
老大你的意思是用回火的温度直接淬火么~!
你用的什么淬火剂回火温度有多高
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-27 08:13:58 | 显示全部楼层
回火的温度高到什么程度了啊,如果高了,可以在次升高到840度然后淬火不久好了,这样不是可以集约成本了!!
发表于 2008-11-27 09:53:27 | 显示全部楼层
没问题,再用原工艺调质,要改回火温度,
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-12-6 11:28 编辑 ]
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 12:48:59 | 显示全部楼层
调质后再淬火热处理效果应该更好。
GMT+8, 2025-8-15 18:07 , Processed in 0.047873 second(s), 19 queries .
