查看: 8674|回复: 8
[求助] 网状铁素体
发表于 2008-11-23 13:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  烦请高人指点: 15B25M钢材经过调质淬火后经常出现网状铁素体,
  不知道该怎样控制才可以避免?是什么原因产生的?
  肯请诸位大侠不吝赐教,不胜感激!
发表于 2008-11-23 15:51:11 | 显示全部楼层
淬火加热时温度偏低或保保温时间短的话,会有未溶铁素体存在,但不至于呈网状,除非温度太低或时间太短而使原来存在的网状保留下来。
而呈网状分布的应该是冷却过程中开始时冷速过慢(是否淬冷前预冷或转移时间过长?)沿奥氏体晶界析出了铁素体。
发表于 2008-11-23 16:14:52 | 显示全部楼层
淬火加热时温度偏低或保保温时间短的话,会有未溶铁素体存在,一般呈块状分布
网状分布的铁素体一般应该是冷却过程中开始时冷速过慢析出的沿奥氏体晶界分布
发表于 2008-11-23 16:36:13 | 显示全部楼层
条状铁素体+回火索氏体!!!
前辈:40CR锻件,150×30×40MM,860,2H 水淬, 600,3H回火,正火处理过,3次实验金相都不合格!!条状铁素体+回火索氏体!!!急!!急!1急!!
发表于 2008-11-23 20:41:36 | 显示全部楼层
温度低,保温时间短,铁素体未溶解,冷却时就会形成网状铁素体
 楼主| 发表于 2008-11-24 18:34:53 | 显示全部楼层
回复 2# WJFU66 的帖子
终于有所明白,
感谢前辈!
 楼主| 发表于 2008-11-24 18:36:50 | 显示全部楼层
回复 3# Jeff 的帖子
多谢大侠指教!
发表于 2008-11-24 21:21:56 | 显示全部楼层
淬火温度高,奥氏体晶粒过大且冷速较缓慢时易于生成网状铁素体!
签到天数: 35 天
发表于 2008-11-25 10:15:51 | 显示全部楼层
回复 4# 焱火 的帖子
40Cr锻件,150×30×40MM,860,2H 水淬
还出现条状铁素体+回火索氏体!!!
你的产品锻造加热是否过热,组织粗大吧!  水冷 应该不会冷却不足啊!    是否是批量生产, 入水 工件 有没有堆积,影响冷却效果!
水的蒸汽膜阶段长?  用过水介质吗!
http://www.rayfile.com/files/22348aca-b6ac-11dd-bb5e-0014221b798a/ 海森公司介绍 及 介质冷却特性曲线
GMT+8, 2025-7-27 22:05 , Processed in 0.052550 second(s), 23 queries .
