楼主: linminmay
[求助] 请教简单的问题!别笑我啊
发表于 2008-11-28 15:14:04 | 显示全部楼层
进来学习的
 楼主| 发表于 2011-8-31 17:18:02 | 显示全部楼层
3年之后回来回这个贴.....
有很多朋友的意思大概是C曲线是测绘出来的,并不是计算或设计出来的.
但我想知道的是,为什么测绘出来后会是这样的呢??总有一个理论或者说法,能解释出这曲线为什么是这样的吧?
金属热力学....看着头痛啊~~~~
发表于 2011-8-31 21:39:13 | 显示全部楼层
问题很深刻,以上师傅们都很有学问呀
发表于 2011-9-2 12:59:21 | 显示全部楼层
linminmay 发表于 2011-8-31 17:18
3年之后回来回这个贴.....
但我想知道 ...
       看铁碳相图,我觉得肯定和碳有很大关系吧。渗碳体是不稳定的成分。在一般情况下C是优先溶于铁里,由于铁素体的溶碳量是很有限的,     在亚共析钢里随着C含量增加,溶于铁里的C以外其他的C都以渗碳体形式存在与铁素体组合成珠光体,而渗碳体和珠光体的交界界面上能量活跃,奥氏体转变的趋势比单一铁素体界面更强,因此其含量越多有越多的活跃界面,A3线越低。             过共析钢其含碳量大于0。77%,而奥氏体的溶碳量是在不同温度是有限的。723度最少是0。77%,随着它温度升高,溶碳量不断增大,渗碳体就相应地分解溶入其增加的溶碳量。到1148度,其溶碳量最大,达到2。11%,只要是含碳量不超过2.11%随着温度升高都能全部溶入奥氏体里完成完全奥氏体化。当然它含碳量越大 奥氏体化温度越高。                  含碳量再高的话,奥氏体也溶解不了,只能按比例和它形成莱氏体,最后这段在相图上看的很明白。
发表于 2011-9-5 00:06:58 | 显示全部楼层
尝试用一句话来概括:
碳元素向下扩大γ-Fe相区,降低α-Fe到γ-Fe的转变温度。
发表于 2011-10-29 11:02:36 | 显示全部楼层
A的形成过程是一个形核长大的过程,其形核的前提需要满足三个条件,即浓度起伏,结构起伏和能量起伏,在后两个条件都满足的前提下,随着钢中C含量的增加,浓度起伏加剧,当然也就促进了A的形核,从另一个角度来说就是在更低的温度下也能开形核,随着钢中C含量的增加,A化温度有所降低,但这也只限定在亚共析钢范围内。。。
签到天数: 248 天
发表于 2011-10-29 11:52:28 | 显示全部楼层
不错又学习了啊,呵呵
发表于 2011-10-30 02:42:16 | 显示全部楼层
我认为是可以的,只是需要无限的时间,Fe-C相图是在0.2℃/S(没有记错的话)的加热速度下测定的,含碳量越低,所需的驱动力越大,需要更多的时间或更高的问题实现转变。
发表于 2011-10-30 15:01:01 | 显示全部楼层
这是一个普遍规律:比如纯金属A的熔点是a℃,而纯金属B的熔点是b℃,那么xA+yB形成合金时,合金(不是金属间化合物)的熔点要低于(a+b)/2,有时候会同时低于a和b℃。
GMT+8, 2025-7-27 20:15 , Processed in 0.047776 second(s), 19 queries .
