查看: 5850|回复: 7
[求助] 镶铸铁缸套的压铸铝合金气缸体能否T6处理
发表于 2008-11-24 09:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-11-24 13:06:41 | 显示全部楼层
可以热处理,我公司就采用T6处理,
 楼主| 发表于 2008-11-24 14:43:12 | 显示全部楼层
谢谢
能告诉我具体的热处理工艺吗?
发表于 2008-11-24 18:06:48 | 显示全部楼层
看你是什么铸铝
 楼主| 发表于 2008-11-25 11:00:37 | 显示全部楼层
能再指点一下吗?
气缸体化学成分Cu:2.0—4.0      Si:5.0—7.0     Mg:0.2—0.4    Fe<0.50
     Zn<0.50         Mn:0.2—0.4     Ni<0.35    Ti<0.20
     Pb<0.2         Sn<0.1       Cr<0.2。
镶嵌的气缸套是含硼合金铸铁。
 楼主| 发表于 2008-11-25 13:16:55 | 显示全部楼层
还有,在淬火时对合金铸铁缸套有没有影响?(要求缸体硬度85~115HB,缸套硬度在230HB左右)
发表于 2008-11-25 16:47:03 | 显示全部楼层
淬火温度540℃对合金铸铁的硬度没有影响
发表于 2009-2-22 07:29:52 | 显示全部楼层
如果是低压或重力铸造,可以进行T-6处理。
GMT+8, 2025-9-11 01:04 , Processed in 0.048441 second(s), 21 queries .
