查看: 11027|回复: 12
[求助] 65Mn 热处理硬度探究
发表于 2008-11-24 12:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们公司用65Mn钢带材料(冷轧钢板)生产蜗卷弹簧,发现在硬度达到HRC51左右时,在卷绕过程中发现有产品断裂,请教各位大家,是由于65Mn钢带材料的硬度偏大引起的吗?如果是,65Mn材料做弹性产品的最佳热处理硬度应该是多少?谢谢拉!
发表于 2008-11-24 14:20:32 | 显示全部楼层
首先要明确不是材料的硬度决定的。。。,而是韧性。是用硬度来间接体现韧性。
那么钢的纯净度不同,同一硬度下就会出现开裂和不开裂两个结果。
发表于 2008-11-24 14:38:29 | 显示全部楼层
就是硬度高了吧,对于一些不锈耐蚀弹簧钢,硬度在HRC40-50,耐热弹簧钢及合金,硬度在HRC50以上,对于65Mn,60Si2Mn等热轧弹簧钢硬度在HB300-330,对应布氏HRC31-36,楼主的都到HRC51了,裂纹应该是难免的了…
发表于 2008-11-24 16:21:50 | 显示全部楼层
这个不好说,也可能是和硬度有关,也有可能是和材质有关,既然有裂纹的了,去看一下金相再说吧!
发表于 2008-11-24 17:42:55 | 显示全部楼层
硬度高了,韧性自然就差了啊,51太脆了,断是正常
发表于 2008-11-25 18:24:15 | 显示全部楼层
最佳硬度HRA72至73,或HRC45至47.注意表面脱碳和粗糙度,
发表于 2008-11-25 21:58:29 | 显示全部楼层
应该先退火 热成型后 进行淬火 应该不会裂的,如果要裂应该说在长压的时候容易出现!
签到天数: 225 天
发表于 2008-11-26 12:14:44 | 显示全部楼层
我们这里弹性元件硬度控制位41——44HRC
发表于 2008-11-26 12:26:54 | 显示全部楼层
硬度过高了最好控制在45左右这样的效果最好了
 楼主| 发表于 2008-12-1 23:15:49 | 显示全部楼层
回复 6# ljgljg 的帖子
谢谢你专业的回复,我们将访问供应商和他们重新商讨硬度标准!
签到天数: 327 天
发表于 2008-12-2 08:07:40 | 显示全部楼层
太巧了,昨天一个同事从他朋友的一个汽车修理店拿回一个板簧,也是65Mn的,让我打了打硬度42HRC左右。
发表于 2008-12-2 09:47:17 | 显示全部楼层
硬度高了
应该是淬火加中温回火。
发表于 2013-8-12 20:27:05 | 显示全部楼层
根据我的经验板厚的不同,对硬度的要求是有差异的。一般硬度应在HRC42-HRC46的范围内。高了断裂的倾向比较大,低了弹簧比较容易疲劳。而且有时候的断裂和钢带的切边质量有很大的关系。还有非金属夹杂等。硬度控制好了,断簧和热处理的关系就不是很大了。
GMT+8, 2025-7-23 05:23 , Processed in 0.057089 second(s), 22 queries .
