查看: 6146|回复: 0
[求助] 钻杆耐磨带焊丝型号有哪些?耐磨带焊丝推荐指南
签到天数: 90 天
发表于 2017-9-30 14:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钻杆耐磨带应具有良好的耐磨性和减磨性等综合抗磨性能,材料特性是影响耐磨带性能的核心影响因素。钻杆耐磨带主要是采用耐磨带焊丝进行堆焊,耐磨带焊丝型号有哪些?耐磨带焊丝型号哪个好?我们就来一起看看耐磨带焊丝型号排行榜。
  1、北京固本KB100耐磨带焊丝
  KB100型钻杆耐磨带焊丝是一种铁基药芯焊丝,其技术特点在于特殊合金成分的加入,使得耐磨带焊丝的凝固性能和熔池效果得到良好控制,最终产生高硬度且无裂痕的美观外表。
  55以上的洛氏硬度,确保了钻杆接头和套管之间的理想摩擦和均衡保护。金相结构上的独特设计,在提供保护钻杆接头的能力,同时也使得整个钻杆和套管、海洋钻进隔水器和防喷器之间的摩擦阻力,有效延长钻具和所有相关设备的工作寿命
  针对二氧化碳和氩气等焊接设备保护气体采购价格昂贵的地区,如中东和非洲等地,北京固本同时提供无需保护气体的钻杆耐磨带焊丝。
  2、北京固本KB150耐磨带焊丝
  KB150耐磨带焊丝是在KB100型耐磨带的基础上研制而成,新款耐磨带焊丝在焊后硬度、堆焊层耐磨性和井下使用寿命方面都有显著提升。特别是对于耐磨带表面裂纹的控制上,KB150可以胜任任何焊接工作环境,并且保证焊后没有任何裂纹产生。
  除了裂纹、硬度、耐磨性等方面的进步,KB150还具有更好地耐磨带兼容性。在修复含有残留耐磨带的钻杆时,KB150可直接在残留耐磨带上敷焊,这个特点使得KB150深受管具站等现场单位的欢迎。
  3、北京固本KB300耐磨带焊丝
  KB300型钻杆耐磨带焊丝是一款金属芯焊丝,具有硬度高(平均洛氏硬度达到62HRC)、韧性好、高耐磨等特点。KB300型耐磨带焊丝的碳化物和其他硬质相紧密排列并散布在马氏体中,这种独特的金属结构为KB300提供了极高的表面硬度和超强的耐磨性能。
  由于焊接应力的释放,KB300型钻杆耐磨带焊丝焊后有微小裂纹,属于正常现象。裂纹不影响耐磨带焊丝与母材的结合性能,不会发生脱落和掉块现象。KB300型钻杆耐磨带焊丝焊后成型光滑美观,飞溅小,焊后仅需少量打磨。
  4、北京固本KB350耐磨带焊丝
  KB350耐磨带焊丝是在KB300型耐磨带的基础上研制而成,新款耐磨带焊丝在焊后硬度、堆焊层耐磨性和井下使用寿命方面都有显著提升。特别是对于耐磨带表面裂纹的控制上,KB350首次实现了硬度高于60HRC时,仍能保证焊后没有裂纹产生,是钻杆耐磨带行业和焊接材料领域的一个新突破。
  KB350是目前耐磨性能最好的耐磨带焊丝产品,优秀的抗磨损能力,使得KB350在地质环境恶劣和超深度钻井工程中深受施工单位的欢迎。
  5、北京固本KB400耐磨带焊丝
  KB400型钻杆耐磨带焊丝是国内首款无磁型钻杆耐磨带焊丝产品,产品的问世也标志着北京固本成为目前世界范围内少数几家掌握无磁钻杆耐磨带焊丝技术的企业之一。北京固本的无磁钻杆耐磨带焊丝产品距离美国安科同类产品NonMagXT问世仅间隔两年时间,表明国产化钻杆耐磨带焊丝与进口产品的技术差距不断缩小。
  6、北京固本KB800耐磨带焊丝
  北京固本科技有限公司凭借技术人员丰厚的金属材料研发经验和技术积累,开创性地研发了用于扶正器的KB800耐磨焊丝。KB800耐磨焊丝用于钻杆扶正器的耐磨堆焊,耐磨性基本达到传统的硬质合金材料,并且在生产速度、焊接效率、成本控制等方面具有显著的优势。
  7、美国安科100XT耐磨带焊丝
  安科100XT是一种经过综合改进的钻杆接头合金耐磨带。由于在金相结构设计上的创新,不但产生了保护钻杆接头的足够能力,也确定了本产品在该工业领域中,属于摩擦系数最低的套管友好材料之一。
  美国安科100XT可以被允许焊接成“凸起状态”以增加钻杆接头的耐磨寿命,与碳化钨颗粒耐磨带比较,可以显著的降低对于套管、海洋钻井隔水器和防喷器的摩擦伤害。
  固有的低摩擦系数的金相结构,是美国安科100XT耐磨带的显著优点,使得整个钻柱与套管、海洋钻井隔水器和防喷器的接触面积减少,显著的降低它们之间的摩擦阻力,有效的延长钻具和所有的相关的设备的经济寿命。
  8、美国安科150XT耐磨带焊丝
  安科150XT是一款无裂纹、性价比高的耐磨带。它具有低套管磨损率和高耐磨性的优势。继安科100XT多年来传奇性的成功,安科致力于研发一款更高耐磨性、低套管磨损率的耐磨材料。最终,150XT脱颖而出。150XT具有更高的耐磨性(3.5倍于100XT),同时具有安科产品线中最低的套管磨损率。综合价格、套管友好性和耐磨性等因素,150XT提供了极佳的耐磨带解决方案。
  150XT具有良好的焊接性能。150XT耐磨带光滑、无裂纹、飞溅少,可以在其原150XT耐磨带上无数次重复焊接,无需去除原有耐磨带。150XT可以直接焊接在100XT和350XT上。如果钻具上的旧耐磨带无缺陷,并且采用合适的工艺,150XT甚至可以焊接在大多数无裂纹的其他公司耐磨带产品上。
  9、美国安科300XT耐磨带焊丝
  安科300XT钻杆接头耐磨带是美国安科技术公司的“第三代”产品。与过去的产品安科100XT和安科200XT不同的是,安科300XT钻杆接头耐磨带属于无铬金属的材料。该产品在极度研磨地质结构的裸眼地层中钻进时,表现了优越的抗磨特性。同时,在套管中使用时,对套管内侧的径向磨损为最低。
  10、美国安科350XT耐磨带焊丝
  安科350XT钻杆接头耐磨带是美国安科技术公司的最新产品。该产品是安科公司目前耐磨性能最强的产品,与300XT相比,增加了耐磨性,降低了套管损伤。安科公司将逐步用350XT产品替代原有300XT产品。
  11、美国Postle Duraband耐磨带焊丝
  Duraband中文型号久固邦。Duraband是一款100%无开裂耐磨带,此产品最大限度保护了钻杆接头和套管。它的微观结构是一种硬且韧的工具钢基质,附带大量致密排列的微量成分。这种组合保证了耐磨带在裸眼井中的耐磨性,同时保证了套管的友好性。
  12、美国Postle Tuffband耐磨带焊丝
  Tuffband中文型号强力邦。Tuffband是一款高硬度耐磨带,它可作为套管友好的耐磨带焊接在其材料本身或者在不考虑套管保护时,也可作为基质与碳化钨同时焊接。
GMT+8, 2025-8-26 06:37 , Processed in 0.050265 second(s), 24 queries .
