查看: 4322|回复: 4
深冷处理对工件的性能影响
发表于 2008-11-25 13:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以显著提高冷(热)模具钢、高速钢、硬质合金、铝合金、铜合金、塑料、橡胶与陶瓷等材料的硬度、强韧性、耐磨性和使用寿命,减少残余应力,提高尺寸稳定性,改善切削加工性。如经深冷处理后的冷冲模具钢耐磨性与寿命普遍提高1.3-6.6倍,成本仅增加10-15%。深冷处理操作方便、不改变工件尺寸、无污染、成本低,具有巨大的经济效益和市场前景。
    迄今采用深冷改性技术已取得明显效果的零件有:各种模具、刀具、量具;发动机汽缸套、活塞、汽阀、油泵油嘴;精密齿轮、精密轴承;高压容器;高压电触头;高低压(温)阀门;兵器铝制反光镜;弹簧;轧辊;毛竹等等。
    深冷技术的改进效果不限于工件表面,它渗入工件内部,体现的是整体效应,所以可对工件进行重磨,反复使用,而且对工件还有减少淬火应力和增强尺寸稳定性,对刀具还有增加其耐腐蚀的作用。
发表于 2009-7-27 13:40:57 | 显示全部楼层
有没有关于铝合金方面的应用的资料啊?
发表于 2009-7-27 13:44:11 | 显示全部楼层
有硬质合金的冷处理资料吗
发表于 2009-9-18 13:13:10 | 显示全部楼层
可以显著提高冷(热)模具钢、高速钢、硬质合金、铝合金、铜合金、塑料、橡胶与陶瓷等材料的硬度、强韧性、耐磨性和使用寿命,减少残余应力,提高尺寸稳定性,改善切削加工性。如经深冷处理后的冷冲模具钢耐磨性与寿 ...
我拉灯 发表于 2008-11-25 13:00
热处理的后续工序深冷处理的确有很多我们已知和未知的行业领域在应用。
发表于 2009-9-24 07:47:46 | 显示全部楼层
有冷处理资料吗?  想学习学习 本帖最后由 WJFU66 于 2009-9-24 07:49 编辑
GMT+8, 2025-7-30 08:53 , Processed in 0.045820 second(s), 21 queries .
